查看: 2258|回复: 0
继续 Micro Bit 蓝牙的话题,点亮一个LED
发表于 2017-12-10 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面介绍了 MicroBit 的蓝牙,这次继续这个话题。在开始之前,需要特别提醒一下关于蓝牙的问题:安卓手机的话,只有三星能够正常配对(据说还有小米),因此,你在编写 MicroBit的代码时,务必使用非配对的蓝牙模式。这个设置位于下面的位置
一定要打开 No Pairing…..这个地方
然后就可以编写蓝牙的内容了,这次目标是控制一个Pin电平的高低。因为暂时没能力编写安卓应用,因此,这次还是使用上次提到的Bitty Blue 这个应用程序,我们使用 LED Matrix 上的LED来判断当前是应该开还是关。于是有了下面的程序:
为了测试是否成功,使用一个LED,跨接在Pin163.3V上。当Pin16Low, LED就会亮起。
起初使用的是Pin20,结果发现无法控制,后来查了一下资料【参考1】,Pin20 分配给了 I2C1,因此这个Pin始终为HIGH。图形化编程中无法去掉I2C 的功能,所以没有办法。
最后,实验的图片(因为舍不得焊接,所以又买了一个转接板......)
参考:
1人打赏
一文教你选择Arduino开发板,小白进
一文教你选择Arduino开发
Arduino官方开发板购买
Arduino官方开发板购买
ESP8266-01用Arduino烧写应该选择那一项??
ESP8266-01用Arduino烧写应该选择那一项??还有我用的 是usb串口板340
酒精传感与超声波传感的使用
酒精传感与超声波传感的使
打算超声波传感检测到距离大于10之后就开始酒精浓度检测 下面是代码 mixly提示testArd
基于Rosbot的声控小夜灯
基于Rosbot的声控小夜灯
参赛项目:基于Rosbot的声控小夜灯 参赛组员: 我自己。某单位在职员工,参与单位
