查看: 3260|回复: 1
两个WIFI-TTL互相通讯
    2017-12-28 11:54
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-12-13 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先上图:
    TB28iQgvohnpuFjSZFpXXcpuXXa_!!116050204.jpg TB2bSVJk9BjpuFjSsplXXa5MVXa_!!116050204.jpg
    两个wifi-ttl需要互相通讯需要一块设置成ap模式并且建立tcpserver,另外一块设置成sta模式,连接这个ap并且设置为tcpclient模式。这样两个wifi-ttl的串口就能互相通讯了。网络示意图如下
    注:
    AP模式: AccessPoint,提供无线接入服务,允许其它无线设备接入,提供数据访问,一般的无线路由/网桥工作在该模式下。APAP之间允许相互连接
    Sta模式: Station, 类似于无线终端,sta本身并不接受无线的接入,它可以连接到AP,一般无线网卡即工作在该模式。
    设置步骤如下
    WIFI-TTL模块A
    设置为ap模式并且建立tcpserver
    设置建立tcpserver
    WIFI-TTL模块B
    打开sta模式,连接这个模块A的热点
    需要注意的是模块B如果设置没有关闭ap,需要把模块B的ap ip设置和STA获取到的IP不在同一个网段
    例如前文模块A设置的ip段是192.168.4.1,模块B建立的ap网段需要和模块A的区分开,修改模块A或者模块B的网段都可以,保证同一模块的AP和sta不在同一网段即可
    修改了ap的ip保存之后,下次访问配置页面的地址也改成了修改的ip
    设置连接模块A的tcp server
    保存完成之后,模块B会连接模块A的热点,两个模块之间即可用串口互发数据
    2019-4-25 21:41
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2019-2-13 18:02 | 显示全部楼层
    这个可以用来两个arduino板之间wifi连接通信吗?
    开贴讲讲NRF24L01P,让你
    小白求助arduino源码如何使用
    小白求助arduino源码如何
    淘宝买了个六足机器人的源码 但是一打开就蒙了 完全看不懂啊,以前没接触过过arduino
    设计了一款智能加湿器,出现了一些控制上的问题
    设计了一款智能加湿器,出
    有偿解答!!求大神带《指纹解锁杯》项目
    有偿解答!!求大神带《指
    想做一个职位解锁的杯子,通过指纹模块控制继电器锁头,从而控制杯子的锁死和开放的装
    【Arduino】37种传感器模块系列实验(29)---实时时钟模块
    【Arduino】37种传感器模
    37款传感器模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不
