查看: 3031|回复: 2
UNODoit循迹避障蓝牙/WiFi控制小车
    2017-12-28 11:54
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-12-13 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本小车采用最流行的arduino开发板之一UNO配合深圳四博智联公司自主研发、与UNO板全兼容的Doit_ESP电机驱动板+DT-06无线WiFi串口透传模块,配合公司研发的手机控制端APP,实现了集自动循迹避障和手机通过WiFi/蓝牙控制于一体的机器人主流功能,当然,也可以将WiFi串口透传模块换成4线制蓝牙模块HC-06,实现蓝牙控制,因为本WiFi串口透传模块接口完全兼容蓝牙模块HC-06。以下部分简要介绍本小车各种功能的实现原理。
    自动循迹与避障部分:本小车采用2路红外循迹模块实现小车的自动循迹功能。正如前面所述,小车底盘的2个循迹模块的距离宽度不应该超过所要循迹的黑色线宽,因为程序逻辑是当2个模块的探头均在黑色线上方时小车直行;小车采用4路光电式红外避障传感器实现自动避障功能。因为红外传感器探测的反向为直线型,而小车底盘的宽度相对传感器的宽度又偏大,为了使探测效果更理想,减少探测盲区,故在中间部分采用2路红外传感器,加上左右各2路,实现小车前方的“左--右”一体自动避障。
    手动控制部分:如前所述在小车上层的控制板插上WiFi模块或者蓝牙模块,配合手机APP,即可以实现用手机控制小车4个方向的运动及进入自动避障模式、自动循迹模式以及修改小车循迹的速度。无论是WiFi模块还是蓝牙模块,都是接在UNO板的串口0上,通过将UNO板串口的数据输入输出进行无线透传实现与手机端的通信。插上的是WiFi模块时,模块自带会发出AP端热点,手机连上该热点后即可在APP上进行控制;插上的是蓝牙模块时,在手机与模块发出的蓝牙信号“HC-06”配对成功后即可在APP上进行控制。
    详情请查阅说明文档。
    1 材料清单:
    2 安装好之后的小车效果图:
    3 说明文档:
    4 手机控制小车的安卓版APP
    5 本小车所用到的所有材料在本公司官方淘宝店均有提供,购买地址:https://shop68359216.taobao.com/
    发表于 2017-12-13 16:39 | 显示全部楼层
    这种履带式的车原理上比较简单,容易使用和维修,
    但是实际上拿到手通常需要调试履带。
    四博智联卖的比较贵,然后基本上卖出去就不理你了的
    发表于 2018-11-23 15:00 | 显示全部楼层
    app源码有没有啊,我想自己写看看
    博哥零基础教你玩转ESP8266(四) 认识一下ESP8266WiFi库
    博哥零基础教你玩转ESP826
    帖子导航: 博哥零基础教你玩转ESP8266(一) 重识ESP8266 博哥零基础教你玩转ESP8266
    博哥零基础教你玩转ESP826
    https://blog.csdn.net/wubo_fly 帖子导航: 博哥零基础教你玩转ESP8266(一) 重识
    无线遥控四个灯泡
    无线遥控四个灯泡
    我有一个遥控器,一个接收板,还有四个灯泡,不知道如何连接在一起,然后控制灯亮
    AS608指纹模块在MEGA2560上的发出滋滋滋的声音
    AS608指纹模块在MEGA2560
    各位大佬求助!近日萌新在做一个门禁系统的毕设,老师要求买个指纹模块,我就去淘宝买
    求助~~!完全不懂的小白只想做一个简单的东西,大神请进。
    求助~~!完全不懂的小白只
    事情是这样,我想做一个通过人体红外感应模块控制电机的装置,这个电机只有一个,
