楼主: 奈何col
按键控制LED实验
发表于 2018-10-14 11:52 | 显示全部楼层
love294710 发表于 2018-4-20 20:55
谢谢解答
您说这个我知道是取反
只是不太明白这个ledstate=!ledstate取反在这里有什么意义呢
你这样写,没有按下BUTTON时,LED不亮!按下BUTTON时,LED长亮!没有达到反转的效果。另外while语句中的HIGH应该改为LOW.
    2018-11-21 16:12
    发表于 2018-11-21 16:06 | 显示全部楼层
    这个逻辑没有考虑按键一直按着的情况,我试了下按键一直按着就会不断的触发亮灭的过程。
    可以修改为如下代码就可以解决,因为按键检测是一个1-0-1的检测过程:(多加一个while检测按键松开的过程)
      while((digitalRead(buttonpin)) == HIGH)
      while((digitalRead(buttonpin)) == LOW)
      if(ledstate == true)
        digitalWrite(ledpin, LOW);
        ledstate = !ledstate;
        digitalWrite(ledpin, HIGH);
    发表于 2019-1-15 15:53 | 显示全部楼层
    最后一个程序,因为设置了高电平所以直接进入while循环?那就如果不按开光的话就在while里面一直走,那怎么会一直亮?按了案件digitalread(buttonpin)会变成低电平?
    2019-4-30 15:45
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-3-9 15:39 | 显示全部楼层
    支持,代码解释清晰
    2020-6-11 11:32
    发表于 2019-3-16 15:22 | 显示全部楼层
    最后第三个程序里面的buttonstate好像没用到啊
    发表于 2019-4-6 12:11 | 显示全部楼层
    成功了,代码部分好懂。电路部分苦手
    2019-4-26 00:11
    发表于 2019-4-26 00:10 | 显示全部楼层
    if(ledState==true)这行代码看不懂,它和13号脚位有直接联系吗?
    boolean ledState=false;这行代码只说明了当前状态等于假,并没有说明ledState等于13号脚位的状态。
    谁帮我解惑一下,谢谢
    ledState只是用于记录状态  详情 回复 发表于 2019-4-26 00:23
     楼主| 发表于 2019-4-26 00:23 | 显示全部楼层
    boolean ledState=false;这行代码只说明了 ...
    ledState只是用于记录状态
    2020-2-14 17:22
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-5-16 19:33 | 显示全部楼层
    这了,但是下拉电阻不理解
    发表于 2019-5-21 16:55 | 显示全部楼层
    "这里使用的是内部上拉电阻,也可以使用外部上拉电阻替代。稳定悬空引脚的电平所用电阻应该选择合适的阻值,例如10K。"
    大概理解了上拉电阻和下拉电阻的定义,这里说明中说到,使用的内部上拉电阻,也可以使用外部上拉电阻, 看了好久, 就这里如果想使用外部上拉电阻,那回路图一样怎么样呢? 程序里应该怎么改呢? 求大神指导一下,看了一下午了
    [Arduino物联网开发实战4]天猫精灵控制1
    [Arduino物联网开发实战4]
    [md] 上一篇:(https://www.arduino.cn/thread-83175-1-1.html) blinker支持多种智
    请教,图表历史数据不显示了,也就是不能显示历史数据 ...
    请教,图表历史数据不显示
    blinker 2.4.7 请教 昨天用esp8266 APP用的blinker2.4.4,上传温湿度,实时数据可见
    LCD12864显示不完整
    LCD12864显示不完整
    硬件:Mega2560+RAMPS 1.4+LCD12864,固件:官网下载的Marlin 2.0.X,修改部分代码后
    大学生宿舍捣鼓指纹锁,被宿管阿姨揪住
    大学生宿舍捣鼓指纹锁,被
    额,去年用arduino捣鼓了一个指纹锁,近期打算升级一下。 废话不多说直接上 fuck food
    【小项目】基于XIAO的逃跑蜘蛛
    【小项目】基于XIAO的逃跑
    项目介绍:蜘蛛会在夜晚保持安静。但是一有光线,蜘蛛就会开始震动,逃离光线。硬件:
