楼主: 奈何col
按键控制LED实验
    2020-7-28 12:45
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2019-6-2 14:45 | 显示全部楼层
    很齐全的算法!不错!
    2020-6-9 09:39
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2019-6-6 08:03 | 显示全部楼层
    const int buttonPin = 2;
    int buttonPin = 2;
    新手请问这两句的区别是啥?
    为什么第一段代码和第二段代码对按键脚的定义语句相差一个“const”?
    发表于 2019-6-20 22:53 | 显示全部楼层
    oyzy 发表于 2018-9-4 11:23
    刚开始不明白 上拉电阻 下拉电阻,细细咀嚼一下,懂了,为了稳定引脚电平状态,不能让引脚处在悬空状态,所 ...
    为什么电阻接地,而不是正极?
    发表于 2019-6-20 23:06 | 显示全部楼层
    第一段程序:
    [mw_shl_code=arduino,true]int buttonState = 0;
        // const int 整形常量 ;设置引脚(2号引脚接开关控制12号引脚的led)
    const int ledPin = 12;
        buttonState = digitalRead(buttonPin);//储存读取到的开关状态值(HIGH/LOW)
        if(buttonState == HIGH){
          digitalWrite(ledPin,HIGH);//点亮led
          delay(3000);
        else{
          digitalWrite(ledPin,LOW);//熄灭led
    第二段程序:
      int  buttonPin = 2;
      int ledPin = 13;
    boolean ledState = true;
    boolean buttonState = true;
      pinMode(buttonPin,INPUT_PULLUP);
      pinMode(ledPin,OUTPUT);
        while(digitalRead(buttonPin)==HIGH)
        /*if(ledState==true)
          ledState=!ledState;
          else{
            ledState=!ledState;
    原文*/
            if(ledState==false){
              ledState=!ledState;}
              else{
                ledState=!ledState;
                }//安自己理解的重新梳理了一遍
    另外在模仿老师的代码时,发现有一点小错误,第21行,while(){}, 下面的if else 要在{}内,不然实验的结果是led 不停闪烁,开关不起作用。
    第一个程序实验视频:
    https://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNjExNDA3Mg==.html?spm=a2h0k.11417342.soresults.dposter
    第二段程序实验视频:
    https://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNjE3MzMzNg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
    2019-6-20 09:58
    发表于 2019-6-26 16:13 | 显示全部楼层
    boolean buttonstate=false;
    boolean ledstate=false;
    int led=11;
    int buttonpin=2;
    pinMode(led,OUTPUT);
    pinMode(buttonpin,INPUT);
    while(digitalRead(buttonpin)==LOW){}
    if(ledstate==false)
    {digitalWrite(led,HIGH);
    ledstate!=ledstate;
      {digitalWrite(led,LOW);
        ledstate!=ledstate;
    楼主有个疑问,我这段代码还是选择继续用下拉电阻构成,但是按照代码执行,按过一次按钮之后就就一直亮了,按钮没作用了,输入pin脚就一直在低点位了?
    已经解决了
    int ledpin=13;
    int buttonpin=2;
      pinMode(ledpin,OUTPUT);
      int buttonpin1=digitalRead(buttonpin);
      Serial.println(buttonpin1);
      if(ledstate==false)
      {digitalWrite(ledpin,HIGH);
       ledstate=!ledstate;
       {digitalWrite(ledpin,LOW);
        ledstate=!ledstate;
    2020-8-2 10:19
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-7-12 11:17 | 显示全部楼层
    你这句话我也不明白,出了一次以外干扰一下就明白了,问了一下老师傅,说检测点可能是mos场效应管,光手机干扰都能让他检测到高电平。一下就明白上拉和下拉电阻了。现在也看明白你这句话了。
    发表于 2019-7-20 22:22 | 显示全部楼层
    love294710 发表于 2018-4-20 14:38
    代码中的
    ledState=!ledState
    起什么作用?
    ledstate是boolean类型的,这个类型只有两个值,也就是true和false。在这里如果ledstate本来是true,那!ledstate就是false,就可以改变led灯的状态啦
    发表于 2019-7-26 16:16 | 显示全部楼层
    love294710 发表于 2018-4-20 20:55
    谢谢解答
    您说这个我知道是取反
    只是不太明白这个ledstate=!ledstate取反在这里有什么意义呢
    我也是一名初学者,接触Arduino及编程才一周。对于这个取反值一直无法理解,今天下午盯了它3个小时我感觉我想通了,大家分享一下。
    首先我们来看程序的上半部分,里面写到了boolean ledState=false;这个在批注中有写是为了记录接下来程序运行时,你所按键时候,按键返回给状态的存储的地方。这个和之后练习中所涉及到的int counter=0 是一个概念。记录用的。
    在loop程序中while(digitalRead(buttonPin)==HIGH){}
    在按键没有按下时,Arduino读到的就是高电平,所以条件为真,一直在while的空{}中循环,不做任何动作。
    这个if(ledState==true)中的true和else中的false没有先后顺序之分,只是为了给你按键动作时提供一个判断语句
    当你按下按键时,Arduino读到了低电平while判断为假,进而运行下面的if程序,(if程序设定如果ledState为true则给ledPin为低电平)这个设定都随心所欲和上面说到的false,和HIGH和LOW都没有关系。。。
    接上面话题,while判断为假运行了下面的if程序,给ledPin了低电平的同时,这个ledState的反值(也就是false)赋予给了上述boolean中ledState中。当你再次按下按键时Arduino读到了假值,然后就运行了else部分的程序,从来往复循环。简而言之
    按键一次Arduino读到true,那就运行true的程序的同时=!代码将读到的true转换成了false保存到了boolean中去,在你第下次按键时arduino就是读到了boolean中的false,然后就运行了false的程序的同时=!代码将false转换成了true保存到了boolean中去。所以最后要设定个delay(500)毫秒的反应时间好给系统反应保存和运行。
    发表于 2019-7-26 16:41 | 显示全部楼层
    谢谢解答
    您说这个我知道是取反
    发表于 2019-8-21 11:45 | 显示全部楼层
    请问楼主,我的界面打开文件,示例,里面代码程序的注视都是英文怎么办,看起来好费劲,是重新下载中文版还是在哪里能够改语言?
    设备很短一段时间就断开mqtt然后重连导致app上设备掉线
    设备很短一段时间就断开mq
    设备一段时间后就断开了mqtt连接,然后重连上了,但是app上就掉线了,也无法响应按钮
    最近几天通过连不上设备
    最近几天通过连不上设备
    最近几天不是在同一个网络下无法连接到设备,既不是连线也不是离线,但连接到同一网
    arduino无法给nodemcu烧录程序求助
    arduino无法给nodemcu烧录
    用arduino给 nodemcu烧录图中程序之后,就再也烧不进去程序,老是提示超时,有什么解
    想用颜色传感器识别led光来传达信息
    想用颜色传感器识别led光
    我现在想用颜色RGB传感器)(S11059-02DT)测定背景光的值,然后用傅立叶变换分析背景
    入门计时器:附流程图
    入门计时器:附流程图
    假期孩子跳绳时,没有一个直观的计时器,需要有人帮助记时间,故做一个计时器,并附流程图
