查看: 6189|回复: 4
Windows平板控制下的 MINI LFR
发表于 2017-12-30 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续上次的话题,我选择 C# 来实现,主要是因为语言简单,特别是在界面开发所见即所得。如果说20年前的Delphi VB Killer的话,眼下 C# 也能称得上Delphi Killer了。不由得发出风轮流转的感叹。
从界面入手,介绍功能:左右放置两个TrackBar用来控制左右轮子的速度,上方放置2个控制LEDButton(具体的做法是Button上显示图片,通过ImageList来进行切换),一个 Text输入框用来输入小车的IP,剩下的大按钮是用来控制车前灯。
除了这些可见的控件之外,还有下面三个不可见的控件,2ImageList是给Button显示图标用的,一个 Timer是用来每隔100ms发送命令用到(发出的命令是左右轮子转动加持续100ms,这样就能做到连续运行)。同时Trackbar如果有一个数值低于30就直接停止。
完整代码如下:
[kenrobot_code]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Sockets;
using System.IO;
namespace Tempshow
    public partial class Form1 : Form
        // Telnet 对象
        TelnetConnection tc;
        // 前灯是否有改变的标记,如果有改变我们才发送命令给小车
        Boolean LedChanged = false;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        //左车灯按钮
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            // ImageIndex 为 0 表示关,1表示开
            if (this.button1.ImageIndex == 0) { this.button1.ImageIndex = 1; }
            else { this.button1.ImageIndex = 0; }
            LedChanged = true;
        //右车灯按钮
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            if (this.button2.ImageIndex == 0) { this.button2.ImageIndex = 1; }
            else { this.button2.ImageIndex = 0; }
            LedChanged = true;
        //连接小车的按钮
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            if (this.button3.ImageIndex == 0) {
                this.button3.ImageIndex = 1;
                this.textBox1.Enabled = true;
                timer1.Enabled = false;
                if (tc.IsConnected) {
                    tc.DisConnect();
            else {
                // 创建 Telnet 连接
                tc = new TelnetConnection(textBox1.Text, 23);
                string s = tc.Login(" ", " ", 100);
                // 正确连接之后
                    // 改变连接的图标
                    button3.ImageIndex = 0;
                    // 不可以输入 Ip
                    textBox1.Enabled = false;
                    //打开定时器
                    timer1.Enabled = true;
        //每隔100ms发生一次的定时器
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            string led="M6 ";
            if (LedChanged) {
                if (button1.ImageIndex==0) {
                    //发送开左灯
                    led += "0 ";
                } else
                    //发送关左灯
                    led += "1 ";
                if (button2.ImageIndex == 0)
                    //发送开右灯
                    led += "0";
                }else
                    //发送关右灯
                    led += "1";
                tc.WriteLine(led);
                LedChanged = false;
            if ((trackBar1.Value<30) || (trackBar2.Value <30)) {
                tc.WriteLine("M200 0 0 0");
            else {
                string Motor = "M200 " + trackBar1.Value.ToString() + " "+trackBar2.Value.ToString() + " 100";
                tc.WriteLine(Motor);
    enum Verbs
        WILL = 251,
        WONT = 252,
        DO = 253,
        DONT = 254,
        IAC = 255
    enum Options
        SGA = 3
    class TelnetConnection
        TcpClient tcpSocket;
        int TimeOutMs = 1 * 1000;
        public TelnetConnection(String Hostname, int Port)
            tcpSocket = new TcpClient(Hostname, Port);
        public string Login(string Username, string Password, int LoginTimeOutMs)
            int oldTimeOutMs = TimeOutMs;
            TimeOutMs = LoginTimeOutMs;
            // string s;
            // string s = Read();
            // if (!s.TrimEnd().EndsWith(":"))
            //     throw new Exception("Failed to connect : no login prompt");
            // WriteLine(Username);
            //s += Read();
            //if (!s.TrimEnd().EndsWith(":"))
            //    throw new Exception("Failed to connect : no password prompt");
            // WriteLine(Password);
            WriteLine("M0");
            string s = Read();
            TimeOutMs = oldTimeOutMs;
            return s;
        public void DisConnect()
            if (tcpSocket != null)
                if (tcpSocket.Connected)
                    tcpSocket.Client.Disconnect(true);
        public void WriteLine(string cmd)
            Write(cmd + "\r\n");
        public void Write(string cmd)
            if (!tcpSocket.Connected) return;
            byte[] buf = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(cmd.Replace("\0xFF", "\0xFF\0xFF"));
            tcpSocket.GetStream().Write(buf, 0, buf.Length);
        public string Read()
            if (!tcpSocket.Connected) return null;
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            do
                ParseTelnet(sb);
                System.Threading.Thread.Sleep(TimeOutMs);
            } while (tcpSocket.Available > 0);
            return ConvertToGB2312(sb.ToString());
        public bool IsConnected
            get { return tcpSocket.Connected; }
        void ParseTelnet(StringBuilder sb)
                int input = tcpSocket.GetStream().ReadByte();
                switch (input)
                    case -1:
                    case (int)Verbs.IAC:
                        // interpret as command
                        int inputverb = tcpSocket.GetStream().ReadByte();
                        if (inputverb == -1) break;
                        switch (inputverb)
                                //literal IAC = 255 escaped, so append char 255 to string
                                sb.Append(inputverb);
                            case (int)Verbs.DO:
                            case (int)Verbs.DONT:
                            case (int)Verbs.WILL:
                            case (int)Verbs.WONT:
                                // reply to all commands with "WONT", unless it is SGA (suppres go ahead)
                                int inputoption = tcpSocket.GetStream().ReadByte();
                                if (inputoption == -1) break;
                                tcpSocket.GetStream().WriteByte((byte)Verbs.IAC);
                                if (inputoption == (int)Options.SGA)
                                    tcpSocket.GetStream().WriteByte(inputverb == (int)Verbs.DO ? (byte)Verbs.WILL : (byte)Verbs.DO);
                                    tcpSocket.GetStream().WriteByte(inputverb == (int)Verbs.DO ? (byte)Verbs.WONT : (byte)Verbs.DONT);
                                tcpSocket.GetStream().WriteByte((byte)inputoption);
                            default:
                    default:
                        sb.Append((char)input);
        private string ConvertToGB2312(string str_origin)
            char[] chars = str_origin.ToCharArray();
            byte[] bytes = new byte[chars.Length];
            for (int i = 0; i < chars.Length; i++)
                int c = (int)chars;
                bytes
= (byte)c;
            Encoding Encoding_GB2312 = Encoding.GetEncoding("GB2312");
            string str_converted = Encoding_GB2312.GetString(bytes);
            return str_converted;
}[/kenrobot_code]
Windows平板和普通的PC 笔记本没有差别,只是更轻薄
工作的视频
 楼主| 发表于 2017-12-30 14:25 | 显示全部楼层
工作的测试视频
工作的测试视频
签到天数: 1 天
发表于 2017-12-30 14:44 | 显示全部楼层
视频没看到啊
C# 也能称得上Delphi Killer了。此话怎讲?
 楼主| 发表于 2017-12-30 15:39 | 显示全部楼层
sanhuasr 发表于 2017-12-30 14:44
视频没看到啊
支持平台多,免费,IDE功能强大
视频的话,我发在知乎了
https://zhuanlan.zhihu.com/p/32486714?group_id=930444603190968320
虽然我已经在中文社区发过很多帖子,但是目前还是没搞明白如何发视频
一款可以无线程序下载的arduino开发板
一款可以无线程序下载的ar
WoNiu(蜗牛)蓝牙开发板是一款兼容Arduino UNO的开发板。相比于市面上现有的Arduino
【限时免费领】1000 块 Wi
有! >>涂鸦智能 Wi-Fi+BLE MCU 开发板
arduino pid麦克纳姆轮小车程序详解
arduino pid麦克纳姆轮小
自制麦轮小车robomasterV4详细教程
自制麦轮小车robomasterV4
esp32cam官方例程无法运行
esp32cam官方例程无法运行
如图所示,程序上传后显示 [E][camera.c:1113] camera_probe(): Detected camera not
