查看: 1807|回复: 3
背诵,唐诗 和 MicroBit
发表于 2018-1-1 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于小朋友是否要背诵唐诗是有争论的,一方认为有助于提升品味,不至于长大了只会夸赞13,很牛13”;另外一方也有人认为因为孩子太小无法理解内容,只是机械的记忆并没有多少帮助。譬如说,长大了之后《咏鹅》只记得鹅鹅鹅,曲项用刀割,拔毛加瓢水,点火盖上锅。不过以我的经验来看,无论用什么内容来训练,对于小朋友的语言和记忆力很有帮助。并且,诗歌也算得上汉族人抒发感情独特的方法。譬如,有一次,送我岳父去火车站回老家。作为一个酱菜行业的手工业资本家,他对毛爷爷有着在我看起来莫名其妙但是无比深厚的感情。到火车站,还有一段时间才检票,为了抒发一下我的心情,我吟诗一段毛爷爷的诗歌“春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。 红雨随心翻作浪,青山着意化为桥”。看着他点头称赞的样子更加坚定我让孩子背唐诗的信心。
最近拿到了YWROBOT提供的 MicroBit,这是一款BBC针对青少年编程推出的设备,配合微软提供的工具【参考1】可以方便的进行图形画的编程。为了实现训练孩子的目的,我用这个板子做一套手机遥控的盒子,背出之后可以自动弹开,孩子能够吃到里面放置的食物。
首先介绍一下硬件设备:
1.      1.电控锁,工作电压12V,通电就打开,力道挺大,能把锁扣一下弹走,这种也是广泛使用在快递柜上的。
2.除了 MicroBit本身,我还买了一个扩展板,因为MicroBit本身没有排针,不容易焊接。有了扩展版,插上后可以用杜邦线连接。
3.      3.继电器,5V,这是很常见的低电压控制高电压设备的元件
4.      4.三极管。我第一次直接使用这种元件。起因是偶然间我发现 MicroBit的供电能力太弱了,无法驱动继电器。具体现象是,接上之后继电器的PWR可以亮,但是控制无反应。我随后还实验了Mosfet的模块,现象相同,始悟应该是MicroBit驱动能力不足导致的。去查了一下扩流的方法,最简单的莫过于选择三极管。最终电路如下(电源部分偷懒了,使用一个充电宝同时给MicroBit和继电器供电,同时还有一路12V给电磁锁供电。实际上可以化简到一路12v全部供电的):
工作流程:手机通过蓝牙和MicroBit连接,运行BittyBlue 软件。关于这个软件和蓝牙的使用,可以在【参考2】找到。代码非常简单,使用了 Bluetooth LED 的服务,当我们设置 (0,0)LED0 1的时候,就触发将 Pin16拉高1秒,驱动一个继电器,继电器将接通锁的电源,锁就会自动打开
外壳使用亚克力制作,使用六面螺母搭配 M3螺丝固定
组装后的外观如下:
测试的视频,后面会放在知乎的专栏中。
参考:
 楼主| 发表于 2018-1-1 13:50 | 显示全部楼层
视频可以在  https://zhuanlan.zhihu.com/p/32524277 看到
    2018-9-28 11:29
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-4-17 10:49 | 显示全部楼层
    哇学习了,不错的东西
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    Arduino官方开发板购买
    Arduino官方开发板购买
    ESP8266-01用Arduino烧写应该选择那一项??
    ESP8266-01用Arduino烧写应该选择那一项??还有我用的 是usb串口板340
    酒精传感与超声波传感的使用
    酒精传感与超声波传感的使
    打算超声波传感检测到距离大于10之后就开始酒精浓度检测 下面是代码 mixly提示testArd
    基于Rosbot的声控小夜灯
    基于Rosbot的声控小夜灯
    参赛项目:基于Rosbot的声控小夜灯 参赛组员: 我自己。某单位在职员工,参与单位
