查看: 4443|回复: 5
arduino使用CH375BU盘读写模块
发表于 2018-2-11 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购CH375B模块,想用它开读写U盘文件,看了很多资料,发现都是讲调用U盘子程序库,参考例程由于没有arduino的例程,只能自己移植。但发现IDE报错很多,很多API函数没定义,所以一直没弄懂U盘子程序库是指“.a”,“.lib”文件吗?要自己添加到IDE中去吗?这种文件如何添加到arduino中去呢?这部分代码不开源吗?还是??小白请多多指教,谢谢!!
注:开发工具CH375B+arduino mega 2560,开发环境arduino
联系邮箱:linkachuan@qq.com
发表于 2018-2-11 11:21 | 显示全部楼层
CH375B 本身没有提供u盘的读写库,意思是他们提供了 51的编译后的库,但是没有 source code,
然后从资料上来看,很多指令是没有公开的.......
如果你想用 CH375B 来完成键盘鼠标的读写,还是没有问题的,前一段我在研究,搞定之后会贴出来。
所以,如果你想用这个访问u盘,个人建议还是换他们家的其他芯片吧,
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:45 | 显示全部楼层
然后从资料 ...
你好,可以大概说下如果移植文件系统,再用CH375B读取U盘文件的缺点吗?因为看过读取SD卡的,也是要移植一个FAT系统,所以,对U盘也这么做也是一样的吧。(--本意是想用这个模块来做个mp3,所以只要实现U盘文件的读取)
发表于 2018-2-11 11:58 | 显示全部楼层
卡川 发表于 2018-2-11 11:45
你好,可以大概说下如果移植文件系统,再用CH375B读取U盘文件的缺点吗?因为看过读取SD卡的,也是要移植 ...
主要困难是资料比较不好找,除此之外都还好
 楼主| 发表于 2018-2-11 12:05 | 显示全部楼层
行,那我试试看哈,谢谢啦
发表于 2021-3-3 19:01 | 显示全部楼层
MEGA2560读写U盘搞定了吗?
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
这个能不能加一个红外线和超声波板块
这个能不能加一个红外线和
这个能不能加一个红外线和超声波板块
Arduino和esp8266模块连接输入AT指令无反应
Arduino和esp8266模块连接
大家好,最近在学习Arduino,目前想实现WiFi模块的使用。问题是连接后用吧友的测试例
【Arduino 】简易番茄钟DIY
【Arduino 】简易番茄钟DI
最近在家养病,用机械番茄钟来推进写论文,结果番茄钟挂掉了,一气之下论文也没如期完
点灯加持!3天DIY一套智能灌溉系统(补图)
点灯加持!3天DIY一套智能
大概是大一放暑假,因为在宿舍养了一棵多肉,第一次萌生了希望有一套自动浇水的装置的
