查看: 10106|回复: 13
[教程] 模拟I/O的使用
    发表于 2018-3-3 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文节选自《Arduino程序设计基础》
    在Arduino控制器中,编号前带有“A”的引脚是模拟输入引脚。Arduino可以读取这些引脚上输入的模拟值,即读取引脚上输入的电压大小。
    模拟信号
    生活中,接触到的大多数信号都是模拟信号,如声音、温度的变化等。如图2-31所示,模拟信号是用连续变化的物理量表示的信息,信号随时间作连续变化。在Arduino UNO上,可以接受0~5V的模拟信号。
    模拟输入引脚是带有ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)功能的引脚。它可以将外部输入的模拟信号转换为芯片运算时可以识别的数字信号,从而实现读入模拟值的功能。
    Arduino 模拟输入功能有10位精度,即可以将0~5V的电压信号转换为0~1023的整数形式表示。
    模拟输入功能需要使用analogRead() 函数。
    参数pin是指定要读取模拟值的引脚,被指定的引脚必须是模拟输入引脚。如analogRead(A0)即是读取A0引脚上的模拟值。
    与模拟输入功能对应的是模拟输出功能,我们使用analogWrite() 函数实现这个功能。但该函数并不是输出真正意义上的模拟值,而是以一种特殊的方式来达到输出近似模拟值的效果,这种方式叫做脉冲宽度调制(PWM,Pulse Width Modulation)。
    在Arduino UNO中,提供PWM功能的引脚为3、5、6、9、10、11。
    当使用analogWrite() 函数时,指定引脚会通过高低电平的不断转换输出一个周期固定的方波,通过改变高低电平在每个周期中所占的比例(占空比),而得到近似输出不同的电压的效果(如图2-33所示)。
    需要注意的是,这里仅仅是得到了近似模拟值输出的效果,如果要输出真正的模拟值,还需要加上外围滤波电路。
    参数pin是指定要输出PWM波的引脚,参数value指定是PWM的脉冲宽度,范围为0~255。
    在analogWrite() 和analogRead() 函数内部,已经完成了引脚的初始化,因此不用在Setup() 函数中进行初始化操作。
    2018-6-6 20:38
  • 签到天数: 104 天
    发表于 2018-3-4 18:07 | 显示全部楼层
    没有新的东西
    2018-4-3 11:56
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-3-21 09:49 | 显示全部楼层
    人家这是基础教程
    2018-5-15 11:29
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-4-21 12:49 | 显示全部楼层
    学到了~~ 谢谢
    2018-5-26 14:46
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-4-22 11:21 | 显示全部楼层
    模拟IO也可以当数字IO使用吧?
    是的,DIP版的UNO R3上可以,也有例外情况,如贴片版的UNO,A6\A7只能用作模拟通信 记忆中是这样的,也可能记错,有兴趣可以看原理图  详情 回复 发表于 2018-4-22 12:14
     楼主| 发表于 2018-4-22 12:14 | 显示全部楼层
    rwd330 发表于 2018-4-22 11:21
    模拟IO也可以当数字IO使用吧?
    2018-9-11 12:50
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-8-27 14:24 | 显示全部楼层
    弱弱的问一句,“在Arduino UNO中,提供PWM功能的引脚为3、5、6、9、10、11。”这几个引脚到底是模拟口还是数字口·········
    带PWM功能的数字口  详情 回复 发表于 2018-8-27 20:31
     楼主| 发表于 2018-8-27 20:31 | 显示全部楼层
    笨鱼还慢游 发表于 2018-8-27 14:24
    弱弱的问一句,“在Arduino UNO中,提供PWM功能的引脚为3、5、6、9、10、11。”这几个引脚到底是模拟口还是 ...
    带PWM功能的数字口
    2018-8-27 15:22
    发表于 2018-8-27 21:04 | 显示全部楼层
    那是不是说a1--a5只是作为模拟输入使用的?
    是的,教程中都有写  详情 回复 发表于 2018-8-27 21:13
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    游戏机和开发板脑洞一下;这个本来就是开源的。
    游戏机和开发板脑洞一下;
    新人求助,关于舵机和限位开关。
    新人求助,关于舵机和限位
    基于MWC开源飞控DIY关键总结分享:
    基于MWC开源飞控DIY关键总
    有关函数返回值的问题
    有关函数返回值的问题
