查看: 29258|回复: 28
光敏电阻检测环境光实验
发表于 2018-3-5 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文节选自《Arduino程序设计基础》
一些简单的电子元件就可以做传感器使用,例如我们这里要用到的光敏电阻。
一种电阻值随照射光强度增加而下降的电阻。
光敏电阻的使用方法很简单,将其作为一个电阻接入电路中,然后使用analogRead() 读取电压即可。这里我们将光敏电阻和一个普通电阻串联(如图2-42),根据串联分压的方法来读取到光敏电阻上的电压。
实验所需材料
Arduino Uno、面包板、光敏电阻、1KΩ电阻1个
连接示意图
图 2 41 光敏电阻实验连接示意图
原理图
图 2 42 光敏电阻实验原理图
如图2-41和图2-42所示,我们通过模拟输入口A0读取分压后得到的电压。
完整实现代码如下:
光敏电阻检测环境光
http://www.arduino.cn/
  1. void setup()
  2. {
  3.   // 初始化串口
  4.   Serial.begin(9600);
  5. }
  6. void loop()
  7. {
  8. // 读出当前光线强度,并输出到串口显示
  9.   int sensorValue = analogRead(A0);
  10.   Serial.println(sensorValue);
  11.   delay(1000);
  12. }
运行以上程序,打开串口监视器,你能看到如图2-43所示的输出信息,Arduino通过串口输出了当前从光敏电路读到的模拟值。
程序中使用到了Serial.begin()、Serial.println() 语句,他们的作用分别是初始化串口及串口输出数据,在此后的章节中我们将进行深入的讲解。
如果你需要知道当前环境下光敏电阻的阻值,可以使用以下公式计算:
由于电源波动或外界干扰等原因,输出的数据可能也会受到一定的影响,例如波动较大等现象,这时你可以通过读取多次传感器数值,求平均数的方法,减小数据的波动。
发表于 2018-4-21 12:53 | 显示全部楼层
谢谢大佬的分享~
发表于 2018-5-18 13:18 | 显示全部楼层
大佬的分享
发表于 2018-6-4 09:32 | 显示全部楼层
大佬,为什么前面analog的参数都直接用了数字,这个地方却加上了A?
发表于 2018-7-23 09:03 | 显示全部楼层
大佬,那个串口监视器在哪啊?
IDE右上角  详情 回复 发表于 2018-7-23 09:41
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:41 | 显示全部楼层
CatBoy 发表于 2018-7-23 09:03
大佬,那个串口监视器在哪啊?
IDE右上角
发表于 2018-8-6 17:01 | 显示全部楼层
可以忽略,因为uno板子上模拟输入只有那A0~A5这六个口,所以不仅可以忽略A,而且你可以发现连pinMode都不用设置,因为它只管输入
发表于 2018-9-4 15:05 | 显示全部楼层
lixing401963897 发表于 2018-8-6 17:01
可以忽略,因为uno板子上模拟输入只有那A0~A5这六个口,所以不仅可以忽略A,而且你可以发现连pinMode都 ...
看代码感觉A0没有定义,它已经是预定义的常量吧?
发表于 2018-10-8 11:49 | 显示全部楼层
我把电阻和光敏电阻的位置对调了一下,这样子串口回传的数据会更直观,数值大就说明比较亮,数值小就是暗
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
小白请教怎么驱动ILI9225 LCD
小白请教怎么驱动ILI9225
L298N轉速不夠
L298N轉速不夠
blinker App 设备过一会就
重启后又恢复在线,,esp8266那边肯定没问题
