查看: 2555|回复: 3
blinker快速开始指南(esp32 WiFi接入)
发表于 2018-3-10 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.硬件准备
ESP32开发板
可以接入的无线网络
2.软件准备
Arduino IDE 中按 安装方法 安装 esp32-arduino
Android 手机中安装 Blinker APP
IOS版本待上线
3.下载blinker-library
下载blinker-library
打开Arduino IDE,在菜单栏中点击 项目>加载库>添加一个 .ZIP库
选择刚才下载的 blinker-library.zip
IDE显示 "库已经加入,请检查”导入库“菜单" 表示添加库成功
4.下载示例代码
在 Arduino IDE 菜单栏中点击 文件>示例>Blinker>Blinker_Button>Button_WiFi
打开 Button_BLE 示例后,在示例中配置开发板信息
工具>开发板  选择对应的ESP32开发板型号
工具>端口     选择对应的端口
[kenrobot_code]char ssid[] = "<Your WiFi network SSID or name>";
char pswd[] = "<Your WiFi network WPA password or WEP key>";[/kenrobot_code]
填写将接入的无线网络名(ssid)与密码(pswd)
完成开发板配置后点击上传,等待示例编译下载完成
下载完成后打开串口监视器显示如下,表示示例下载成功
串口监视器
串口监视器
5.添加设备
完成设备添加后,添加一个按键(Button)
将按键的数据键名,如图中btn-gnk修改为ButtonKey
修改完成后锁定界面,点击按键即可板载LED的亮灭
    2018-12-4 10:53
    发表于 2018-10-22 13:49 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.7 (Windows 10), 开发板:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
    In file included from C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerProtocol.h:4:0,
                     from C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Adapters/BlinkerArduinoWS.h:4,
                     from C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/BlinkerSimpleESP32_WS.h:4,
                     from C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker.h:17,
                     from C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\examples\Blinker_Button\Button_WiFi\Button_WiFi.ino:4:
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In constructor 'BlinkerButton::BlinkerButton()':
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:90:50: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'String::String(int, unsigned char)' [-Wconversion-null]
                 : buttonName(NULL), buttonState(false)
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In constructor 'BlinkerSlider::BlinkerSlider()':
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:110:46: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'String::String(int, unsigned char)' [-Wconversion-null]
                 : sliderName(NULL), sliderValue(0)
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In constructor 'BlinkerToggle::BlinkerToggle()':
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:128:50: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'String::String(int, unsigned char)' [-Wconversion-null]
                 : toggleName(NULL), toggleState(false)
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h: In constructor 'BlinkerRGB::BlinkerRGB()':
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\src/Blinker/BlinkerApi.h:146:27: warning: passing NULL to non-pointer argument 1 of 'String::String(int, unsigned char)' [-Wconversion-null]
                 : rgbName(NULL)
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\examples\Blinker_Button\Button_WiFi\Button_WiFi.ino: In function 'void setup()':
    Button_WiFi:16:13: error: 'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
         pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master\examples\Blinker_Button\Button_WiFi\Button_WiFi.ino: In function 'void loop()':
    Button_WiFi:39:22: error: 'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
    "WiFiClient.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFi
    未使用:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
    exit status 1
     楼主| 发表于 2018-10-22 16:50 | 显示全部楼层
    garen 发表于 2018-10-22 13:49
    Arduino:1.8.7 (Windows 10), 开发板:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 92 ...
    字面意思 未定义builtin led
    1.自己定义一下 2.换成别的开发板 不选esp32 dev 如选nodemcu 32s
    发表于 2018-12-31 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
    请问是连接到继电器再连接到esp8266还是直接连接和esp8266.它们对应的硬件连接口该连哪个,有图最好,谢谢
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    游戏机和开发板脑洞一下;这个本来就是开源的。
    游戏机和开发板脑洞一下;
    新人求助,关于舵机和限位开关。
    新人求助,关于舵机和限位
    基于MWC开源飞控DIY关键总结分享:
    基于MWC开源飞控DIY关键总
    有关函数返回值的问题
    有关函数返回值的问题
