查看: 3431|回复: 5
基于Blinker的空气质量检测器-支持Arduino/ESP8266/ESP32
 关闭 [复制链接]
    1544106114
    发表于 2018-3-11 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气质量检测器DIY
    一.项目目标
    1.检测PM1.0/PM2.5/PM10/甲醛/温度/湿度并在OLED中显示检测数据,同时可以在Blinker APP中查看检测数据。
    2.支持Arduino/ESP8266/ESP32
    二.硬件准备
    1.Arduino UNO/ESP8266/ESP32 中任选一种
    2.0.96寸12864 OLED(SSD1306) iic
    3.攀藤PMS5003ST
    4.HM10/HM11 BLE4.0模块
    三.软件准备
    1.Arduino IDE (ESP8266/ESP32则按需安装对应的Arduino SDK)
    2.使用 Arduino IDE 的库管理器安装 blinker-library
    3.使用 Arduino IDE 的库管理器安装 WebSockets
    4.使用 Arduino IDE 的库管理器安装 Blinker_PMSX003ST
    5.使用 Arduino IDE 的库管理器安装 U8g2
    四.项目代码
    Blinker_AQI_Detector
    五.Arduino UNO + BLE
    使用代码
    AQI_Detector_BLE.ino
    线路连接
    UNO A4>OLED SDA
    UNO A5>OLED SCL
    UNO D13>OLED RST
    UNO D2>BLE TX
    UNO D3>BLE RX
    UNO D4>PMS5003ST TX
    UNO D5>PMS5003ST RX
    供电部分按模块供电需求对应接到5V 3V3 GND
    六.ESP8266 WiFi
    使用代码
    AQI_Detector_WiFi.ino
    线路连接
    ESP8266 4>OLED SDA
    ESP8266 5>OLED SCL
    ESP8266 13>OLED RST
    ESP8266 14>PMS5003ST TX
    ESP8266 15>PMS5003ST RX
    填写接入WiFi的SSID与PSWD
    [kenrobot_code]char ssid[] = "<Your WiFi network SSID or name>";
    char pswd[] = "<Your WiFi network WPA password or WEP key>";[/kenrobot_code]
    七.ESP32 BLE
    使用代码
    线路连接
    ESP32 21>OLED SDA
    ESP32 22>OLED SCL
    ESP32 13>OLED RST
    ESP32 16>PMS5003ST TX
    ESP32 17>PMS5003ST RX
    八.ESP32 WiFi
    使用代码
    线路连接
    ESP32 21>OLED SDA
    ESP32 22>OLED SCL
    ESP32 13>OLED RST
    填写接入WiFi的SSID与PSWD
    九.上传代码
    点击上传,等待完成固件上传后即可在屏幕中显示PMS5003ST检测到的数据。
    AQI_Detector
    AQI_Detector
    可根据需要自行增加功能及外壳。
    2
    2
    1
    1
    1544106114
     楼主| 发表于 2018-3-12 12:28 | 显示全部楼层
    加上外壳,增加部分功能后
    2017-12-1 18:12
    发表于 2018-4-19 09:38 | 显示全部楼层
    感觉很高大上支持项目
    发表于 2018-6-10 05:23 | 显示全部楼层
    中文显示是怎么搞出来的?
    发表于 2019-3-5 10:20 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.7 (Windows 7), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    警告:库 CHT16K33 LED Matrix Library 中的分类 'LED' 不可用。设置为 'Uncategorized'
    警告:库 MechInputs 中的分类 'Input' 不可用。设置为 'Uncategorized'
    警告:库 SerialSensors 中的分类 'Input' 不可用。设置为 'Uncategorized'
    In file included from C:\Users\swk\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker.h:24:0,
                     from C:\Users\swk\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_118651\sketch_mar05a.ino:8:
    C:\Users\swk\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialBLE.h: In member function 'void BlinkerSerialBLE::begin(uint8_t, uint8_t, uint32_t)':
    C:\Users\swk\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialBLE.h:72:30: error: 'RX' was not declared in this scope
                 if (ss_rx_pin == RX && ss_tx_pin == TX) {
    C:\Users\swk\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialBLE.h:72:49: error: 'TX' was not declared in this scope
    C:\Users\swk\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_118651\sketch_mar05a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_mar05a:116:56: error: 'class BlinkerSerialBLE' has no member named 'readString'
             BLINKER_LOG2("Blinker.readString(): ", Blinker.readString());
    sketch_mar05a:116:68: error: 'BLINKER_LOG2' was not declared in this scope
    "WiFiClient.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\swk\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\libraries\ESP8266WiFi
    未使用:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
    exit status 1
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    这是一年前的版本了,最新版本在blinker github上  详情 回复 发表于 2019-3-5 10:27
    发表于 2019-3-5 10:27 | 显示全部楼层
    william00544 发表于 2019-3-5 10:20
    Arduino:1.8.7 (Windows 7), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SP ...
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    请问这是什么板子?
    请问这是什么板子?
    【原创】 drawbot平面关节
