下面是我们的一部分代码,测试中发生了问题,按道理说每按一次button应该只能换一次档,但是我们如果一直摁着就会一直不停地换挡,就是担心如果在开车的时候驾驶员一直摁着就会发生问题,所以现在就是想怎样在代码中改变,然后就算一直按着也只能换一次档[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\765583632\QQ\WinTemp\RichOle\{}GXNCP3WJ1~8@5IUVYU6X2.png[/img]
求大神帮忙回答啊
那你就不能一直判断某个状态  只能判断从x状态转成y状态的过程  比如踩下到放开才算一次
这个简单啊,你设置两个参数都用来检测按钮状态,只有当旧低新高时才能换挡。
去下一个 button 库,就可以了,用过,非常稳,应该是用状态机弄吧。
可以有  button.pressed()    released()    toggled()
button 库
button 库
参考按键控制LED的代码……有一种是按住LED就亮着,松开就熄灭;还有一种是按下去变亮,等到下次再按的时候才会变灭………
LANDI_Arduino 发表于 2018-3-12 19:05
参考按键控制LED的代码……有一种是按住LED就亮着,松开就熄灭;还有一种是按下去变亮,等到下次再按的时候 ...
不好意思,对这个不太熟悉,哪边有相对应的代码啊,想看一下
bool IsOn=false;
int gear=0;
if(upButtonState==HIGH&&!IsOn)
  switch(gear)
    case 0:
      HalfUp();
    case 1:
      FullDown();
  if(gear<6)
    gear++;
  IsOn=upButtonState==HIGH;
