楼主: coloz
[使用文档] blinker快速接入指南
发表于 2018-11-3 20:58 | 显示全部楼层
blinker怎么收费的?
发表于 2018-11-4 09:27 | 显示全部楼层
nikoladi 发表于 2018-11-3 20:58
blinker怎么收费的?
diy用户免费接入,后面会有增值服务如短信/ota/数据储存/自动化等。
发表于 2018-11-13 17:03 | 显示全部楼层
coloz 发表于 2018-4-2 16:13
程序本身是支持的,但mqtt服务器要钱,还没解决钱的问题,所以目前不对DIY玩家开放这个功能,等把钱的问题 ...
mqtt服务器有很多免费的可以用,比如emqttd、moqutte、mosquitto和Rabbimq等
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:31 | 显示全部楼层
你理解有误。。这些免费的只是程序,程序需要挂载到服务器上使用,服务器、网络带宽,都是要收费的,要满足超多设备的mqtt broker要求的服务器,不是一般的贵,blinker现在使用的mqtt broker服务,相比用这些mqtt broker程序自己搭建的服务器,便宜的多。
另外,你说的这些程序也只能完成基本的消息通信功能,要应用到各种不同场合,都需要二次开发,开发费用或者说程序猿的工资,都是很大一笔费用。
发表于 2018-11-22 20:36 | 显示全部楼层
我看到天猫精灵里有接入选项,DIY用户是否可以自己接入天猫精灵。
 楼主| 发表于 2018-11-22 21:18 | 显示全部楼层
https://doc.blinker.app/?file=004-特有功能/00-智能音箱接入
发表于 2018-12-19 21:26 | 显示全部楼层
大老,何时才能支持设备MQTT接入?
 楼主| 发表于 2018-12-21 12:16 | 显示全部楼层
abc888 发表于 2018-12-19 21:26
大老,何时才能支持设备MQTT接入?
一直都支持
发表于 2019-1-2 18:56 | 显示全部楼层
看如下官方例程Blinker_RGB 怎么对应R、G、B 引脚没有具体说明? 找了半天没找到Pin定义啊。。。
#define RGB_1 "RGBKey"
BlinkerRGB RGB1(RGB_1);
void rgb1_callback(uint8_t r_value, uint8_t g_value, uint8_t b_value, uint8_t bright_value)
    BLINKER_LOG("R value: ", r_value);
    BLINKER_LOG("G value: ", g_value);
    BLINKER_LOG("B value: ", b_value);
    BLINKER_LOG("Rrightness value: ", bright_value);
    Blinker.vibrate();
    Blinker.print(BlinkerTime);
    RGB1.brightness(random(0, 255));
    RGB1.print(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255));
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Blinker.attachData(dataRead);
    RGB1.attach(rgb1_callback);
GMT+8, 2022-12-9 23:16 , Processed in 0.069805 second(s), 13 queries .
