楼主: 奈何col
Arduino IDE安装esp8266 SDK(Windows)
     楼主| 发表于 2018-4-14 15:22 | 显示全部楼层
    827850628 发表于 2018-4-14 13:55
    这个跟ide版本有关么我用的是1.8.5但是解压后用不了上面没显示
    操作系统是啥?上面这个安装包只在windows10上测试过,理论上win8也可以
    2018-7-23 18:09
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2018-4-14 15:31 | 显示全部楼层
    我用的是win10,就是这回可以了刚刚应该是网的问题,就是设置好后程序再编译的时候就编译不了
    exit status 1
    为开发板 NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) 编译时出错。
    确定下是不是程序有问题  详情 回复 发表于 2018-4-14 17:34
     楼主| 发表于 2018-4-14 17:34 | 显示全部楼层
    exit statu ...
    确定下是不是程序有问题
    2018-8-29 16:10
  • 签到天数: 505 天
    发表于 2018-5-14 09:58 | 显示全部楼层
    您好!按照您的过程我的就没有显示wifiduino这个设备,因此以下都无法进行。我的系统是64位的win7,安装了Arduino1.8.0,1.8.1,1.8.5。谢谢
    显示了其他8266开发板?那说明你不是用的上面的安装包,是用的github上的原版  详情 回复 发表于 2018-5-14 10:00
     楼主| 发表于 2018-5-14 10:00 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2018-5-14 09:58
    您好!按照您的过程我的就没有显示wifiduino这个设备,因此以下都无法进行。我的系统是64位的win7,安装了A ...
     楼主| 发表于 2018-5-14 10:01 | 显示全部楼层
    就是下载了,双击打开,点解压即可,哪里没懂?
    2018-8-29 16:10
  • 签到天数: 505 天
    发表于 2018-5-14 10:06 | 显示全部楼层
    2019-5-22 11:04
  • 签到天数: 732 天
    发表于 2018-5-14 13:40 | 显示全部楼层
    我也是安装不成功:直接运行并解压到默认路径,之后重启17.1和18.2的IDE都没出现wifiduino。尝试将新装的文件夹复制到D:\Arduino 1.8.2\libraries也一样没出现wifiduino。
    电脑是64位WIN7系统。
    2019-5-22 11:04
  • 签到天数: 732 天
    发表于 2018-5-14 13:41 | 显示全部楼层
    leisd 发表于 2018-5-14 13:40
    我也是安装不成功:直接运行并解压到默认路径,之后重启17.1和18.2的IDE都没出现wifiduino。尝试将新装的文 ...
    补照片
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    新手求帮助,别人给的一个工程,打开编译报错
    新手求帮助,别人给的一个
    别人给的一个esp8266的工程,编译时候显示缺失很多.h文件,我从github和管理库里面下
    RPG游戏 无人世界
    RPG游戏 无人世界
    操作:方向键移动,a键确认 b键打开符文菜单 游戏流程大约半小时 视频攻略:ht
    求求求你 救救孩子吧
    求求求你 救救孩子吧
    这个bug是什么问题
