查看: 12834|回复: 1
GPRS模块天线匹配注意事项
发表于 2018-4-2 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,GPRS模块上已预留了IPEX座子,大板上模块的ANT PIN脚就可以不需要引出来,直接通过RF CABLE连接到天线。建议用外置棒状、PCB或FPC天线
优点:受环境影响比较小,通过调节RF Cable长度来确认天线最佳位置;使环境对天线影响最小。接这样的PCB天线出来,再根据板子所在设备的环境进行实际调试.灵活性也强;
天线材质:铜管、PCB或者FPC
天线固定方式:PCB形式天线用螺丝固定;FPC以3M背胶形式固定;参考附图。
二,不使用模块上的RFConnector,那么从模块ANT PIN脚到天线之间的走线需要做50ohm特性阻抗控制。从成本上考虑我们的大板基本上都是2层板,为了便于管控推荐阻抗线参考同层控制,下面推荐两种板厚线宽控制;
A,PCB板厚1mm时,阻抗线到地距离0.1mm,阻抗线宽为0.5mm;阻抗线到地距离0.15mm,阻抗线宽为0.6mm;
B,PCB板厚1.2mm时,阻抗线到地距离0.1mm,阻抗线宽为 0.6mm;阻抗线到地距离0.15mm,阻抗线宽为0.7mm;
C,PCB板厚1.6mm时,阻抗线到地距离0.1mm,阻抗线宽为0.6mm;阻抗线到地距离0.15mm,阻抗线宽为0.7mm;
D,实际制版时在板厂条件容许的情况下,一定要要求板厂根据他们PCB材质、工艺做阻抗控制。
三,如果大板空间充足,结构条件容许,从成本考虑也可以将天线画到大板PCB上;
优点:成本低,天线一致性好;
缺点:性能可能会比外置天线稍差,调试过程会涉及PCB多次改版。需要的话我们可以推荐PCB天线调试工程师(按天线调试情况收取研发费)
四,如果考虑使用模块上的RF Connector,建议大板上就不要再做天线一块的兼容设计;如果要做也要在最靠近模块ANT PIN脚的地方串联一颗0欧姆电阻,方便后面测试验证。另外,大板上做天线部分设计的时候,预留的匹配电路尽量放在有参考地的区域。见下图
具体的天线设计请联系天线厂家进行设计完成;需要的话我们也可以推荐一些天线厂家供大家选择。
附上天线设计流程:
在天线设计过程中,应严格遵循以下设计流程,部分流程说明如下:
1,结构堆叠时,天线厂即需要介入,根据产品结构使用环境等,初步确定天线类型;
2,天线厂在调试天线时,根据前期的评估与实际环境,确定天线以及天线匹配电路;
3,PCB 设计时,要根据天线类型的不同,预留天线使用空间。若PCB改版,天线需要再确认;
4,天线的测试验证主要分为无源和有源。无源包括VSWR、Gain、Efficiency等指标,有源包括TRP、TIS、SAR等。
发表于 2018-4-2 19:13 | 显示全部楼层
666666666666xue学习了
GMT+8, 2022-12-9 13:21 , Processed in 0.065498 second(s), 16 queries .
