查看: 2603|回复: 9
关于压力传感器与振动模块的结合
    2019-9-18 16:39
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2018-4-6 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原理是这样,如果用力过大,就会输出一个振动信号提醒你,如果你按住时间过长,同样也会输出一个振动信号告诉你。这里的振动信号我用直流电机来输出。
    2019-9-18 16:39
  • 签到天数: 326 天
     楼主| 发表于 2018-4-6 15:02 | 显示全部楼层
    源码如下,有一个地方我觉得不是很好,关于那个时间,我直接用的delay,感觉不是很好,想用定时器,但是总是只能从系统开始直接计时,我想当有压力的时候才计时,请问有人指导我一下吗?
    int potpin=0;
    int Vpin=3;
    int val;
      pinMode(potpin,INPUT);
      pinMode(Vpin,OUTPUT);
      val=analogRead(potpin);
      Serial.println(val);
      if(val>0&&val<=100)
        digitalWrite(Vpin, HIGH);
        digitalWrite(Vpin, LOW);
      if(val>100)
    2018-5-12 17:02
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-4-6 16:51 | 显示全部楼层
    使用定时中断吧,当开启输出时在打开定时器就行了,关闭输出时同时关闭定时器即可。
    2019-9-18 16:39
  • 签到天数: 326 天
     楼主| 发表于 2018-4-6 19:51 | 显示全部楼层
    大龍 发表于 2018-4-6 16:51
    使用定时中断吧,当开启输出时在打开定时器就行了,关闭输出时同时关闭定时器即可。 ...
    开启输出?就是想时间过长再输出,是不是可以有输入的时候就开启?我等下想一想
    2018-5-12 17:02
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-4-8 09:50 | 显示全部楼层
    AimHigh 发表于 2018-4-6 19:51
    开启输出?就是想时间过长再输出,是不是可以有输入的时候就开启?我等下想一想 ...
    就是把压力设为外部中断或者一直检测都行,当检测到有压力输入时就开启定时器,之后你可以执行其它事情,当定时时间到了你在进行相关处理。这样相当于多线程操作。我是这样理解的不知对不对
    2019-9-18 16:39
  • 签到天数: 326 天
     楼主| 发表于 2018-4-15 09:52 | 显示全部楼层
    互相加油
    2019-9-18 16:39
  • 签到天数: 326 天
     楼主| 发表于 2018-4-18 15:10 | 显示全部楼层
    加油!
    2019-9-18 16:39
  • 签到天数: 326 天
     楼主| 发表于 2018-7-11 15:54 | 显示全部楼层
    【原创】 drawbot平面关节
    Arduino使用电阻分压测量电池电压问题
    Arduino使用电阻分压测量
    中文 字库 的8针 OLED 128
