本示例实现的功能是:MQTT_TCP连接阿里云物联网后台的demo项目(华东2节点) 注意:在demo中,aliyun和aliyun_ssl是连接阿里云物联网杭州节点。aliyun_ssl_huadong2是连接阿里云物联网华东2节点,目前阿里云主推的华东2节点,所以用该节点示例。 1.如果要用ssl,必须下载包含ssl的lod(固件)。关于固件的说明和下载参见 固件
创建
3.在设备管理处添加设备,设备名称为模块的IMEI号,可以通过misc.getimei()获取。
添加设备
4.将生成的deviceSecret当做sn写入到模块,可以通过misc.setsn()写入
设备证书
SN
可以看到SN已经修改为deviceSecret了 --将要写入设备的新SN号local newsn = "E4xrt3tdYYAiQ91e6WMEXxdDIv9ITNt2"--3秒后开始写SNsys.timer_start(misc.setsn,3000,newsn)--查询SN和IMEIsys.timer_start(misc.getsn,5000)sys.timer_start(misc.getimei,5000)--完整代码参见write_sn(https://github.com/openLuat/Luat ... cript/demo/write_sn)5.打开aliyun_ssl_huadong2,将test.lua里面的PRODUCT_KEY修改为阿里云上的。 module(...,package.seeall)require"aliyuniotssl"--阿里云华东2节点上创建的productKey,用户如果自己在阿里云上创建项目,根据自己的项目信息,修改此值local PRODUCT_KEY = "OiStgsPb69t"--除了上面的PRODUCT_KEY外,还需要DEVICE_NAME和DEVICE_SECRET--lib中会使用设备的IMEI和SN号用做DEVICE_NAME和DEVICE_SECRET,所以在阿里云上添加设备时,DEVICE_NAME就用IMEI,然后把生成的DEVICE_SECRET当做SN写入设备中local qos1cnt = 1--[[函数名:print功能 :打印接口,此文件中的所有打印都会加上aliyuniot前缀参数 :无返回值:无]]local function print(...) _G.print("test",...)end--[[函数名:pubqos1testackcb功能 :发布1条qos为1的消息后收到PUBACK的回调函数参数 : usertag:调用mqttclient:publish时传入的usertag result:true表示发布成功,false或者nil表示失败返回值:无]]local function pubqos1testackcb(usertag,result) print("pubqos1testackcb",usertag,result) sys.timer_start(pubqos1test,20000) qos1cnt = qos1cnt+1end--[[函数名:pubqos1test功能 :发布1条qos为1的消息参数 :无返回值:无]]function pubqos1test() --注意:在此处自己去控制payload的内容编码,aliyuniot库中不会对payload的内容做任何编码转换 aliyuniotssl.publish("/"..PRODUCT_KEY.."/"..misc.getimei().."/update","qos1data",1,pubqos1testackcb,"publish1test_"..qos1cnt)end--[[函数名:subackcb功能 :MQTT SUBSCRIBE之后收到SUBACK的回调函数参数 : usertag:调用mqttclient:subscribe时传入的usertag result:true表示订阅成功,false或者nil表示失败返回值:无]]local function subackcb(usertag,result) print("subackcb",usertag,result)end--[[函数名:rcvmessage功能 :收到PUBLISH消息时的回调函数参数 : topic:消息主题(gb2312编码) payload:消息负载(原始编码,收到的payload是什么内容,就是什么内容,没有做任何编码转换) qos:消息质量等级返回值:无]]local function rcvmessagecb(topic,payload,qos) print("rcvmessagecb",topic,payload,qos) aliyuniotssl.publish("/"..PRODUCT_KEY.."/"..misc.getimei().."/update","device receive:"..payload,qos)end--[[函数名:connectedcb功能 :MQTT CONNECT成功回调函数参数 :无 返回值:无]]local function connectedcb() print("connectedcb") --订阅主题 aliyuniotssl.subscribe({{topic="/"..PRODUCT_KEY.."/"..misc.getimei().."/get",qos=0}, {topic="/"..PRODUCT_KEY.."/"..misc.getimei().."/get",qos=1}}, subackcb, "subscribegetopic") --注册事件的回调函数,MESSAGE事件表示收到了PUBLISH消息 aliyuniotssl.regevtcb({MESSAGE=rcvmessagecb}) --发布一条qos为1的消息 pubqos1test()end--[[函数名:connecterrcb功能 :MQTT CONNECT失败回调函数参数 : r:失败原因值 1:Connection Refused: unacceptable protocol version 2:Connection Refused: identifier rejected 3:Connection Refused: server unavailable 4:Connection Refused: bad user name or password 5:Connection Refused: not authorized返回值:无]]local function connecterrcb(r) print("connecterrcb",r)endaliyuniotssl.config(PRODUCT_KEY)aliyuniotssl.regcb(connectedcb,connecterrcb)然后下载烧录到模块里。 华东2和杭州节点的区别在于:杭州节点有PRODUCT_SECRET,而华东节点没有,其他都一样。 6.这时,可以在设备管理处看到模块已经上线
上线
7.发布订阅消息 点击设备管理->Topic列表则可以看到默认的主题
topic
平台向模块发布消息:demo默认订阅主题为/productKey/imei/get,对应本例的主题为/vNmSDLf5G33/868575021153269/get,可以看到权限为订阅。发送了一条内容为“test”,qos为0的消息,trace中打印接收到的消息。
pub
模块向平台发布消息:
sub
可以查看到已经接收到了80条消息,但平台不支持查看消息内容。
8.如果用户想新增topic,对应的在模块代码中订阅或向该topic发布消息即可。
添加topic
