查看: 5143|回复: 1
banana pi BPI-UNO32 arduino 开发板,支持webduino与arduino应用
发表于 2018-4-9 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
BPI-UNO32 arduino 开发板,支持webduino与arduino应用,采用ESP32作为主控模块,ESP32是集成2.4G WiFi和蓝牙双模的单芯片方案,采用超低功耗的40纳米工艺,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。ESP32采用 Xtensa 32bit LX6单/双核处理器,运算能力高达600DMIPS,内置448KB ROM和520 KB SRAM。
BPI-UNO32 与ardduino UNO 尺寸完全一样,可以兼容arduino的各种配件。
gitbook
https://bananapi.gitbooks.io/bpi-accessories/content/en/bpi-uno32-for-webduino-and-arduno.html
Github
https://github.com/yelvlab/BPI-UNO32
样品购买:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-5702696656.14.45ee3d6f6810Bw&id=567058277946
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:39 | 显示全部楼层
中文在线文档:
http://wiki.banana-pi.org/BPI-UNO32_Arduino%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF
arduinoT12焊台 控制器 炫酷UI
arduinoT12焊台 控制器 炫
Arduino引脚图
Arduino引脚图
Arduino物联网开发实例教程
Arduino物联网开发实例教
