TA的每日心情 | 擦汗 2019-11-1 21:03 |
签到天数: 101 天 [LV.6]常住居民II
参加活动,弄了一块HC-08玩儿,记录一下
蓝牙模块 HC-08,用HC自已的蓝牙APP测试
1. 建议要没焊插针的,也给配个4针呗,虽然我有一大把呢。
2. 板后大面积丝印的地方,建议可以将过孔周围让一下,我要从板后焊,有丝印遮住,就可能焊不牢靠,(只能通过浸润到板前的锡起到作用,但我焊时有一个怎么也浸不过去,只能反过来在前面补一回)
3.我用了一个备用机,配置比较低,Andriod4.4.3,用HC自带的HC-COM,是可以联上,并且控制NANO的D13LED开关,并且串口回传数据,都没问题,正常
然后需要吐槽一下的是,app没有连接,断开钮,初次连接没啥题,连接,控制 OK。但可是,可但是,我要手欠,断了HC-08的电源呢?想要联其它的蓝牙模块呢?貌似此时唯有关掉再重开app
4.还是备用机(估计也是它太老了吧。。。),用HC自带的另一款蓝牙app HC串口助手,这回有连接按钮啦,但为啥我连不上??点了连接,可以发现HC-08的身影,点击后,也可以看到HC-08上的指示灯由慢闪变成常亮,按说应该是已联机的状态了,但过7秒后,就提示:连接失败! 看HC-08又处于未连接状态了。
额。。。
附上NANO的程序,没啥可参考的,非常可以忽略它。
const int ledPin = 13;
int incomingByte;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if (Serial.available() > 0)
incomingByte = Serial.read();
if (incomingByte == '1')
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("HC-08 led on");
if (incomingByte == '2')
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("HC-08 led off");
HC-08 反面
HC-08 正面
从这面焊,引脚焊不牢
