查看: 3984|回复: 7
关于机器人各舵机之间的联动问题。
    2018-3-2 08:37
    发表于 2018-4-18 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近做了个四足的机器狗,但是对于狗腿部运动有一些问题需要大神的指导。
    现在的解决方案如下:
    狗腿的运动
    狗腿的运动
    将腿部的运动分为四个部分,四条腿分别执行四个动作,同一时间至少有两条腿在地上,一条腿正在落地,一条腿正在抬起。
    经过一些角度等计算,将足部相对于臀部关节的坐标转换为舵机的角度,对舵机输入相应角度即可到达相应位置。同时,为了
    保证运动线条的流畅性和各个脚之间的协同性,我对每段的运动轨迹进行了分段处理,将每个动作分解为多个(10个)小步骤。
    但是,问题也随之而来。由于舵机的转动速度由pwm信号占空比决定,所以角度越小转动越慢。在将动作分为了几个小步骤后,
    腿部的运动变得极其缓慢,而且会出现动一下停一下的状况,运动并没有变得柔顺。
    在这里跪求各位大神指点迷津!怎样才能让动作变得柔顺?
    另,我怀疑,卡顿会不会和舵机pwm频率有关?
    2018-3-2 08:37
     楼主| 发表于 2018-4-19 09:48 | 显示全部楼层
    都没人看啊,这问题没人讨论么?
    2018-5-12 17:02
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-4-19 16:59 | 显示全部楼层
    你的研究太高大上了,一般人都没搞过。搞过的基本又不来这个网站所以就是这个状态
    2018-5-8 13:06
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-8-8 16:28 | 显示全部楼层
    舵机差了呗,还有可以扭舵机来记录舵机动作的方法啊
    发表于 2018-8-19 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
    个人看法,我觉得有可能和pwn的资源有关,就类似于我们的计算机运行进程,资源不够了就会出现卡顿,我觉得可以增加或者去改善代码来解决。我是一个新手,这只是我的看法
    2016-12-30 20:43
    发表于 2018-8-19 09:54 | 显示全部楼层
    似乎用模拟方式更容易解决一些。
    Wemos D1解析blinker气象数据制作中文台历
    Wemos D1解析blinker气象
    blinker气象数据能够非常方便的获得各地气象数据从Serial中打印出来,我用Wemos D1,
    LD3320怎么才能编译成功?
    LD3320怎么才能编译成功?
    一开始从http://www.waveshare.net/study/article-11-1.html下了VoiceLED-V2文件,然
    怎么在Arduino 1.0.6版本下载ESP8266?
    怎么在Arduino 1.0.6版本
    因为某种需要,只有Ardunio1.0.6版本可以用,它的首选项是下面这样的,工具开发板下面
    【分享】UNO直接测量电容容量
    【分享】UNO直接测量电容
    查找 Arduino 库的时候,偶然间看到了 Capacitor 这么个库,可直接用 UNO 测试电容,1
    【原创】尝试手工焊接16U2版本UNO
    【原创】尝试手工焊接16U2
    之前发过一个帖子,焊接了 CH340 版本的 UNO,运行良好。 然而对于原版的设计方案(16
