查看: 16108|回复: 8
Arduino进阶教程——使用PROGMEM在flash中存储数据
    发表于 2014-11-14 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本方法只适用于使用AVR作为核心的Arduino!
    本文为机器翻译,原文地址:https://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
    闪存(程序)内存而不是SRAM存储数据。有各种类型的可用内存的描述上的Arduino板。
    该PROGMEM关键字是一个可变调节剂,但只应在pgmspace.h定义的数据类型使用。它告诉编译器“把这个信息到闪存”,而不是到SRAM,它通常会去。
    PROGMEM是pgmspace.h库仅在AVR架构可用的一部分。所以,你首先需要包含库顶部草图,就像这样:
    使用语法:
    const dataType variableName[] PROGMEM = {data0, data1, data3...};
    dataType   任何变量类型
    variableName   数组名称
    请注意,因为PROGMEM是一个可变的调节剂,也没有严格的,它应该走的快规律,Arduino的编译器接受以下所有的定义,这也是代名词。然而实验已经表明,在Arduino的各种版本(具有用GCC版本做),PROGMEM可以在一个位置,而不是工作在另一。“字符串表”下面的例子已经过测试,Arduino的合作13. IDE的早期版本可能更好地工作,如果PROGMEM的变量名后包括在内。
    const dataType variableName[] PROGMEM = {};   // use this form
    const PROGMEM  dataType  variableName[] = {}; // or this form
    const dataType PROGMEM variableName[] = {};   // not this one
    虽然PROGMEM可以在单个变量使用,真的是唯一值得大惊小怪的,如果你有更大的数据块需要存储,这通常是最容易在数组中(或其他C数据结构超出了我们现在的讨论)。
    使用PROGMEM也是一个两步过程。获取数据到闪存后,它需要特殊的方法(函数),在pgmspace.h库还规定,从程序存储器中的数据读回SRAM,所以我们可以做一些有用的事情吧。
    示例程序:
    下面的代码片段说明了如何读取和写入字符(字节)和int(2字节)PROGMEM。
    #include <avr/pgmspace.h>
    // save some unsigned ints
    const PROGMEM  uint16_t charSet[]  = { 65000, 32796, 16843, 10, 11234};
    // save some chars
    const char signMessage[] PROGMEM  = {"I AM PREDATOR,  UNSEEN COMBATANT. CREATED BY THE UNITED STATES DEPART"};
    unsigned int displayInt;
    int k;    // counter variable
    char myChar;
      while (!Serial);
      // read back a 2-byte int
      for (k = 0; k < 5; k++)
        displayInt = pgm_read_word_near(charSet + k);
        Serial.println(displayInt);
      Serial.println();
      // read back a char
      int len = strlen_P(signMessage);
      for (k = 0; k < len; k++)
        myChar =  pgm_read_byte_near(signMessage + k);
        Serial.print(myChar);
      Serial.println();
    字符串数组
    用大量的文字,如配有液晶显示器的一个项目工作时,设置一个字符串数组它往往是方便。因为字符串本身是数组,这是在实际的二维阵列的实例。
    这些往往是这样把它们放入程序存储器经常需要大的结构。下面的代码说明了这个想法。
     PROGMEM string demo
     How to store a table of strings in program memory (flash),
     and retrieve them.
     Information summarized from:
     http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
     Setting up a table (array) of strings in program memory is slightly complicated, but
     here is a good template to follow.
     Setting up the strings is a two-step process. First define the strings.
    const char string_0[] PROGMEM = "String 0";   // "String 0" etc are strings to store - change to suit.
    const char string_1[] PROGMEM = "String 1";
    const char string_2[] PROGMEM = "String 2";
    const char string_3[] PROGMEM = "String 3";
    const char string_4[] PROGMEM = "String 4";
    const char string_5[] PROGMEM = "String 5";
    // Then set up a table to refer to your strings.
    const char* const string_table[] PROGMEM = {string_0, string_1, string_2, string_3, string_4, string_5};
    char buffer[30];    // make sure this is large enough for the largest string it must hold
      while(!Serial);
      Serial.println("OK");
      /* Using the string table in program memory requires the use of special functions to retrieve the data.
         The strcpy_P function copies a string from program space to a string in RAM ("buffer").
         Make sure your receiving string in RAM  is large enough to hold whatever
         you are retrieving from program space. */
      for (int i = 0; i < 6; i++)
        strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(string_table))); // Necessary casts and dereferencing, just copy.
        Serial.println(buffer);
        delay( 500 );
    注意事项
    请注意,必须使用全局变量定义flash存储的数据,或者用static关键字定义,这样才能使PROGMEM正常工作。
    如果在一个函数中使用如下方式定义,PROGMEM将无法正常工作:
    const char long_str[] PROGMEM = "Hi, I would like to tell you a bit about myself.\n";
    要作为局部变量定义,必须添加static 关键字,如:
    const static char long_str[] PROGMEM = "Hi, I would like to tell you a bit about myself.\n"
    F()宏
    通常我们都使用如下语句,进行串口输出:
    Serial.print("Write something on  the Serial Monitor");
    但这样使用,每次调用时,都会先将数据保存在RAM中。当我们要输出长的字符串时,就会占用很多的RAM空间。使用F()就可以很好的解决这个问题:
    Serial.print(F("Write something on the Serial Monitor that is stored in FLASH"));
    2016-11-4 10:39
    发表于 2016-11-3 17:22 | 显示全部楼层
    大神你好,arduino101 的flash存进去的数据,怎么调用出来呢?
    发表于 2017-3-7 10:17 | 显示全部楼层
    请问怎么读取float型数组?
    2018-11-18 00:25
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2017-6-19 14:47 | 显示全部楼层
    原来还可以这样呀。
    发表于 2017-7-24 20:01 | 显示全部楼层
    请问这存进FLASH的数组还可以进行写入操作吗,比如说定义一个空的数组(全部是0)放在FLASH,后期单片机收集的数据进行写入
    不明白你是什么意思,“存进”即是“写入”  详情 回复 发表于 2017-8-20 00:36
    2017-8-26 08:03
    发表于 2017-8-19 21:50 | 显示全部楼层
    还看英文的比较容易看懂
     楼主| 发表于 2017-8-20 00:36 | 显示全部楼层
    759717075 发表于 2017-7-24 20:01
    请问这存进FLASH的数组还可以进行写入操作吗,比如说定义一个空的数组(全部是0)放在FLASH,后期单片机收 ...
    2018-5-15 11:29
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-4-21 13:02 | 显示全部楼层
    马住以后来学习~~·
    2018-5-26 14:46
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-4-22 11:19 | 显示全部楼层
    很有用的知识,学习了
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    游戏机和开发板脑洞一下;这个本来就是开源的。
    游戏机和开发板脑洞一下;
    新人求助,关于舵机和限位开关。
    新人求助,关于舵机和限位
    基于MWC开源飞控DIY关键总结分享:
    基于MWC开源飞控DIY关键总
    有关函数返回值的问题
    有关函数返回值的问题
