查看: 4484|回复: 15
[已解决] arduino uno接口过少,怎么增加?
发表于 2018-5-4 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个digital的接口
只有一个digital的接口
只有一个digital的接口
    2019-6-19 17:39
  • 签到天数: 324 天
    发表于 2018-5-5 15:11 | 显示全部楼层
    风不破 发表于 2018-5-5 09:54
    可不可以用面包板来增加接口?
    没看懂”只有一个digital的接口“是啥意思。
    UNO的端口说多不多,但说少通常也够用了。
    有些接口是允许并联的,比如I2C(确认各模块地址,避免地址冲突)。有的山寨板上其实已经预留了另一套I2C接口,只不过没有焊接排针而已。
    有些应用,比如用8段数码管或LED点阵做显示,单从原理上看是需要至少8个IO口,多的可能要16个,但实际上可以通过74HC595之类的芯片做“串行转并行”操作,大大降低了实际的IO口消耗数量(典型场景下595只需要3个。采用某些其它芯片甚至能压缩到2个)。
    所以如果用面包板扩展,我觉得可行。但面包板上可能要自己布置一些外围电路,除非是直接并联,如果接口类型允许。
    2019-1-18 09:52
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2018-5-5 10:03 | 显示全部楼层
    你可以试一下用传感器扩展板或者是Arduino UNO原型板来扩展接口
    2019-1-18 09:52
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2018-5-5 10:11 | 显示全部楼层
    可不可以用面包板来增加接口?
    面包板只能减少传感器模块对板子的VCC和GND接口的使用,不能增加模拟引脚和数字引脚,你可以试一下用传感器扩展板或者是Arduino UNO原型板来扩展接口
    2019-5-30 18:21
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2018-5-5 00:03 | 显示全部楼层
    三八译码器
    发表于 2018-5-5 00:48 | 显示全部楼层
    可以用芯片扩展,但最最简单的方法是换arduino mega
    2018-11-16 16:03
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-5-5 08:47 | 显示全部楼层
    好办法,不过要增加点外围电路
    2018-11-12 08:58
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2018-5-5 09:08 | 显示全部楼层
    只有一个digital的接口啥意思,不是13个么
    文章有帮助,可以请我喝杯咖啡
     楼主| 发表于 2018-5-5 09:54 | 显示全部楼层
    可不可以用面包板来增加接口?
    不可以。。。面包板只是方便接线用的  详情 回复 发表于 2018-5-7 09:15
    发表于 2018-5-7 09:15 | 显示全部楼层
    可不可以用面包板来增加接口?
    不可以。。。面包板只是方便接线用的
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    智能物联网花盆
    智能物联网花盆
    呼吸灯实验
    呼吸灯实验
    Arduino Uno 无法上传程序
    Arduino Uno 无法上传程序
