查看: 2118|回复: 9
[其他] 看门狗能解决程序卡死的问题吗?
    2018-12-29 10:57
    发表于 2018-5-8 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当arduino非正常死机,程序不继续跑了,这时候在程序后面的看门狗有用吗?我说的不是像进入死循环那种。而是板子真真的卡了(就像电脑蓝屏一样,啥操作都动不了了,只能手动重启)。
    发表于 2018-5-8 21:16 | 显示全部楼层
    有用的,不过最好还是找到卡死的根本原因,看门狗只作为应付意外的手段而已
    ps: 电脑也可以做到设置 watchdog,当出现问题的时候自动重启,通常可以用 superio 来实现
    2018-12-29 10:57
     楼主| 发表于 2018-5-8 21:26 | 显示全部楼层
    ps: 电脑也可以做到设置 watch ...
    领教了!!
    我还想问一下,其实我现在程序就是一个很简单的if判断并执行digitalwrite的一个流程。大概就是从引脚读取遥控器的PWM信号,根据PWM信号的不同,用另一个引脚改变高低电平从而控制继电器的通断。继电器的通断控制着一个电磁阀的开闭(有单独的电源供电)。
    我发现只要是电磁阀发生动作,程序就容易死(随机的)。但是如果不给电磁阀供电,仅仅是动作继电器,无论我动多少次,程序都好好的跑。我怎么感觉是电磁阀对arduino产生的反向的干扰呢?有没有这种可能呀?
    发表于 2018-5-9 08:03 | 显示全部楼层
    llltom 发表于 2018-5-8 21:26
    领教了!!
    我还想问一下,其实我现在程序就是一个很简单的if判断并执行digitalwrite的一个流 ...
    你电磁阀的电是独立的吗?
    2018-12-29 10:57
     楼主| 发表于 2018-5-9 09:46 | 显示全部楼层
    Zoologist 发表于 2018-5-9 08:03
    你电磁阀的电是独立的吗?
    是的。因为电磁阀要求工作电压是12V直流电,所以我另外用电源给电磁阀供电的。继电器在12V电源和电磁阀中间做一个开关。继电器5V供电和信号控制都有Arduino提供。另外,电磁阀那个回路没有加二极管,有没有可能是电磁阀断电时反向电动势太高了,通过继电器影响到了arduino?
    发表于 2018-5-9 09:47 | 显示全部楼层
    llltom 发表于 2018-5-9 09:46
    是的。因为电磁阀要求工作电压是12V直流电,所以我另外用电源给电磁阀供电的。继电器在12V电源和电磁阀中 ...
    听起来是电磁阀电磁干扰导致的,你把他和arduino 放的远一点先试试看
    2018-12-29 10:57
     楼主| 发表于 2018-5-9 10:03 | 显示全部楼层
    好像不是。已经隔了70cm左右~
    2019-8-21 11:15
    发表于 2019-8-21 11:21 | 显示全部楼层
    楼主有解决问题吗,我也遇到十分类似的问题。也是连接继电器和电磁阀,仅动作继电器可以,动作电磁阀会随机发生复位现象(对这点我也十分奇怪,程序里并没有看门狗,然而就是复位了)
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-8-21 12:01 | 显示全部楼层
    Lin2580 发表于 2019-8-21 11:21
    楼主有解决问题吗,我也遇到十分类似的问题。也是连接继电器和电磁阀,仅动作继电器可以,动作电磁阀会随机 ...
    电磁阀有着非常强力的电磁干扰,并且以电磁波形式出现。
    别说 70cm 了,我们之前做实验基本隔壁屋都能感受到干扰而死机重启。
    建议给电磁阀装个续流二极管;如果非要高速开关(例如水幕显示),用屏蔽罩把UNO罩起来
    2018-12-29 10:57
     楼主| 发表于 2019-9-13 16:14 | 显示全部楼层
    已经解决了。9楼的方法我没试过,你也可以尝试一下。但综合大家的意见以及我后面的测试应该就是继电器在开合瞬间,负载的电流突变产生的影响。可以试一下diy一个电子灭弧器。另一个帖子里有提到解决方案:https://www.arduino.cn/thread-77912-1-1.html
    ESP32能烧录程序但是不能启动
    ESP32能烧录程序但是不能
    电路图3如下1,能烧录程序但是不能启动,3.3V供电正常
    SpiderRobot 蜘蛛
    SpiderRobot 蜘蛛
    点灯·blinker-app智动化
