查看: 3544|回复: 13
[其他] 3D 打印开源机械臂
发表于 2018-5-15 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到开源硬件的机械臂,于是花了一段时间用3d打印机打了出来。
先上几张图
转台采用了推力轴承
软件部分还未开始研究,待续。
准备加入视觉识别功能,让机械臂去抓取指定的物体。
 楼主| 发表于 2018-5-16 10:16 | 显示全部楼层
加两个轴限位开关
    2018-7-17 17:38
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-5-15 11:51 | 显示全部楼层
    能否放一下模型下载链接?
     楼主| 发表于 2018-5-15 13:15 | 显示全部楼层
    我传一份到云盘
    链接: https://pan.baidu.com/s/1cvQOdtB41cGYWEdImVyoBQ 密码: ubc4
    2018-7-17 17:38
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-5-15 23:17 | 显示全部楼层
    xvipservice 发表于 2018-5-15 13:15
    我传一份到云盘
    https://pan.baidu.com/s/1RxwUQDurttYOlbR3CosXXA  maba
    谢谢,已收下。
    实际打印出来效果如何? 它用齿轮传动,运动起来顺畅吗? 背隙大不大?
     楼主| 发表于 2018-5-16 10:02 | 显示全部楼层
    brucewoo 发表于 2018-5-15 23:17
    谢谢,已收下。
    实际打印出来效果如何? 它用齿轮传动,运动起来顺畅吗? 背隙大不大? ...
    用来学习娱乐还是可以的,齿轮确实精度不高,有网上好象有改皮带的。
    2017-5-11 17:42
    发表于 2018-5-16 18:22 | 显示全部楼层
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
     楼主| 发表于 2018-5-17 11:22 | 显示全部楼层
    以dram机械臂说明几个重要的参数:
    B  主臂长
    S  副臂长
    C  旋转轴偏移量,即光轴垂直投影和旋转中心的距离
    H  头部偏移量 ,即笔夹中心线到副臂靠近笔夹侧旋转轴的距离
    需要在修改过后的marlin固件中做相应的配置。固件我还在研究。后期给出具体修改方法。
    2018-7-17 17:38
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-5-17 22:39 | 显示全部楼层
    xvipservice 发表于 2018-5-17 11:22
    以dram机械臂说明几个重要的参数:
    Marlin固件也支持这种串联关节机械臂结构吗?
    之前也看了一下marlin源码,不过水平实在有限,看不出什么所以然,只是研究了一下它步进电机的插补算法。
    2018-7-10 08:34
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2018-5-18 08:04 | 显示全部楼层
    请问重复精度有多高?
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示
    为什么这个库已经装好了可
    为什么这个库已经装好了可是在调用的时候却没有显示求解决
    BlinkerAT固件不能用
    BlinkerAT固件不能用
    求助,die端口出问题,只显示com13 com14,识别不了开发板,.....
    求助,die端口出问题,只
    求助,die端口出问题,只显示com13 com14,识别不了开发板,无法上传。 之前正常没事
    UART 传输(字符)不稳定,如何解决数据错位和乱码的情况
    UART 传输(字符)不稳定
    #寂寞單親媽媽 小孩剛斷奶 還有奶水喲
    #寂寞單親媽媽 小孩剛斷奶
    #寂寞單親媽媽 小孩剛斷奶 還有奶水喲 美玲164.D.27y 一節4000 兩節7000+送絲襪
