查看: 1468|回复: 0
使用Wifiduino接受上位机数据,控制云台(内含测试用LCD1602)
    2019-4-10 16:14
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2018-5-18 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢奈何送的Wifiduino,因为一直比较忙,所以没有怎么用,直到昨日我可爱的Nano同学光荣牺牲,我又把魔爪伸向了可怜的Wifiduino,希望它能在暴力使用中撑得久一点吧。。。。
    程序主要用途是获取上位机按照XXX,XXX/n格式发送的坐标数据,控制二自由度云台运行,数据处理部分已在上位机完成,降低下位机压力,写的比较简单,用软件延时代替了delay,提高兼容性,还望各位大佬轻踩!(目前为有线连接测试阶段,下一步会改为无线传输,这个坑我保证尽快填)
    #include <Servo.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #define NOP do { __asm__ __volatile__ ("nop"); } while (0)
    #define ulong unsigned long
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);      //构造一个LiquidCrystal的类成员。使用数字IO ,12,11,5,4,3,2
    int Sign = 0;//标志位为0时写入X为1时写入Y
    int Finish = 0;
    Servo myservo1;
    Servo myservo2;
    int val1 = 90;
    int val2 = 90;
    String inputString = "";         // 缓存字符串
    boolean stringComplete = false;  // 是否string已经完成缓存
    void Change() {
      String MouseX = "";
      String MouseY = "";
      int ch; char temp;
      ch = inputString.length();
      for (int i = 0; i < ch; i++) {
        temp = inputString.charAt(i);
        if (temp != '\n') {
          if (temp != ',') {
            if (Sign == 0) {
              MouseX += temp;
            else {
              MouseY += temp;
          else {
            Sign = 1;
        else {
          //转换坐标系
          int x =  MouseX.toInt();
          int y =  MouseY.toInt();
          val1 = map(x, 0, 720, 0, 180) ;
          val2 = map(y, 10, 570, 0, 180);
          Sign = 0;//标志位归0
      myservo1.write(val1);
      delay_(500);
      myservo2.write(val2 );
      delay_(500);
      //lcd.setCursor(0, 0);          //设置液晶开始显示的指针位置,0列0行,人类理解的第一行
      //lcd.print(inputString);
      /*Serial.print( MouseX.toInt());
        delay(15);
        Serial.print('x');
        delay(15);
        Serial.println( MouseY.toInt());
        delay(15);*/
      // 初始化串口
      // 将inputString反转200个字符:
      inputString.reserve(200);
      myservo1.attach(9);
      myservo2.attach(6);
      //等待串口准备好
      while (!Serial);
       lcd.begin(16, 2);     //初始化LCD1602
       lcd.print("Welcome to use!"); //液晶显示Welcome to use!
       delay(1000);          //延时1000ms
       lcd.clear();          //液晶清屏
      // 如果缓存string接收完成:
      if (stringComplete) {
        // 清空String:
        inputString = "";
        lcd.setCursor(0, 1);          //0列,1行,人类理解的第二行
        lcd.print("for LingShun Lab");
        delay_(1000);              //延时1000ms
        lcd.print("Good Job!   ");
      SerialEvent在arduino板上的RX引脚收到数据时会被系统自动调用。在系统内部,它是在每次loop函数执行时连带执行的。因此如果再loop使用delay,serialEvent的调用也会被延迟,这样就有可能一次收到>=2个字符。
    void serialEvent() {
      while (Serial.available()) {
        // 获取新的字符:
        char inChar = (char)Serial.read();
        if ((inChar < 48 || inChar > 57) && inChar != 10 && inChar != 44) {
        // 将它加到inputString中:
        inputString += inChar;
        // 如果收到了换行符,就将变量设置为true
        if (inChar == '\n') {
          stringComplete = true;
          Change();
          inputString = "";
    void delay_(int ms)//软件延时
      for (int i = 0; i < ms; i++)
        for (ulong j = 0; j < 1985; j++) NOP;
    订单号: 144382428888177774
    点灯·blinker-1物联网初次尝试-Arduino物联网控制LED灯-零基础篇
    点灯·blinker-1物联网初
    疫情期间,待在家中在抖音上看到“暴改车间”分享的手机小爱同学物联网控制电脑开
    萌新跪求arduinoUNO板对接无线模块(如何接和程序)
    萌新跪求arduinoUNO板对接
    DHT11温度模块写不了
    DHT11温度模块写不了
    Arduino:1.8.11 (Windows 10), 开发板:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, ck,
