查看: 3159|回复: 4
[教程] arduino程序无线下载(蓝牙模块)
    难过
    2018-5-29 16:09
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-5-29 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这段时间看到arduino的无线下载感觉很有兴趣就开始找资料,但是现在网上流传的大部分需要手动复位才能下载程序,经过不懈努力在加上借鉴他人的经验终于搞定了。材料
    1、HC-05蓝牙模块一块
    2、1KΩ或4.7KΩ电阻一个
    3、1μF或10μF电容一个
    4、Arduino开发板一块
    第一步
    调试蓝牙模块(这里需要一个USB-TTL的转换器或者用arduino也可以)
    1、接线方式
    接线方式
    接线方式
    2、打开蓝牙模块AT调试软件,进行蓝牙模块的测试
    先按住HC05蓝牙模块上面的按键,再给蓝牙模块通电。蓝牙模块上面的LED进入慢闪模式(约1秒钟闪烁一次),即可进行AT命令测试
    AT命令格式为:波特率38400,8个数据位,1个停止位,无校验。每条指令输入完成后,必须按一下回车键再发送!
    AT+ORGL  将蓝牙模块恢复出厂设置(此步驟可省略)
    AT+ROLE=0 将蓝牙模块设置为从机
    AT+POLAR=1,0  蓝牙连接成功时,在PIO 9输出低电平
      AT+UART=115200,0,0 设置传输速率为115200、
    AT+INIT        初始化蓝牙模块(此步驟可省略)
      (如果有兴趣还可以更改蓝牙名称、密码等。具体搜索蓝牙莫模块AT指令)
    第二步
    经过上面的步骤已经成功了一大半,剩下的就是接线示意图如下
    第三步
    将蓝牙模块与电脑配对在连接成功后,打开arduinoIDE
    然后写入
    const byte LED = 13;
    char val;     // 儲存接收資料的變數,採字元類型
      pinMode(LED, OUTPUT);
      // 序列傳輸速率依照藍牙模組的設定
      // 115200bps或57600bps
      Serial.begin(57600);
      Serial.println("Welcome to Arduino!");
      if( Serial.available() ) {
        val = Serial.read();
        switch (val) {
        case '0' :
          digitalWrite(LED, LOW);
          Serial.println("LED OFF");
        case '1' :
          digitalWrite(LED, HIGH);
          Serial.println("LED ON");
    然后选择串口,下载就好了(如果电脑上串口比较多可以进入设备管理器查看,如果比较少可以一个个试)
    若出现以下{就换串口}
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x74
    待下载完成就可以进行测试了
    打开串口监视器你将看到Welcome to Arduino!
    输入1灯会亮,输入0关闭
    成品图
    难过
    2018-5-29 16:09
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2018-5-29 17:15 | 显示全部楼层
      // 序列傳輸速率依照藍牙模組的設定
        switch (val) {
        case '0' :
        case '1' :
    发表于 2018-7-12 17:08 | 显示全部楼层
    请问下Reset接到蓝牙模块的哪个引脚?
    2018-8-9 14:12
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-7-13 20:44 | 显示全部楼层
    同问,不知道电容和Reset怎么接,求楼主回复
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    视频攻略:https://www.bilibili.com/video/av43790997/ 剧情:主角是一只猫又,在逃
    arduino oled 时钟 可设置闹钟 表
    arduino oled 时钟 可设置
    呆板教程,固件是编译好的,有上传工具,这次不是IDE了
    Arduino 蓝牙机械臂
    Arduino 蓝牙机械臂
    蓝牙机械臂(这次没用BLINKER,改
    求助!!!!!!!!
    求助!!!!!!!!
    求助?????错在哪里了?谢谢
    max30102问题
    max30102问题
    最近网上买了个max30102的心率血氧模块,用卖家给的单个例程的时候数据还算准确,但是
