查看: 2748|回复: 10
【Wifiduino】测试一:Button_WIFI
    2019-5-21 22:08
  • 签到天数: 717 天
    发表于 2018-5-29 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有的同学收到的wifiduino可能还有防静电包装,我的1纸盒+1板子+1张说明书。前人已经对wifiduino爆过照了,在此不表。wifiduino和arduino大小尺寸差不多,针脚位置也类似,但是有个定位孔感觉没设计好,我想装定位螺丝,结果螺帽卡不进去,只好三角定位了。
    一、软件准备
    1、下载安装好ArduinoIDE。
    2、下载打包好的esp8266安装包,直接运行并解压即可。
    3、下载blinker Arduino库,解压到 我的电脑>文档>Arduino>libraries 文件夹中即可。
    4、下载安装USB转串口驱动,即CH340驱动。
    安装完毕后通过设备管理器查看串口的端口号
    二、环境配置
    1、设置开发板为WiFiduino,编程器设置为AVR ISP
    2、选择对应的串口端口号
    3、Blink简单程序测试
      ESP8266 Blink by Simon Peter
      Blink the blue LED on the ESP-01 module
      This example code is in the public domain
      The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
      (which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)
      Note that this sketch uses LED_BUILTIN to find the pin with the internal LED
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);     // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
      // but actually the LED is on; this is because
      // it is active low on the ESP-01)
      delay(1000);                      // Wait for a second
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
      delay(2000);                      // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
    编译上传后,可见WiFi天线旁的蓝色指示灯间隔闪烁。
    三、WiFiduino+Blinker做Button_wifi测试
    1、打开Arduino IDE,通过 文件>示例>Blinker>Blinker_Button>Button_WiFi 打开例程Button_WiFi
    2、在程序中找到保存WiFi名称和密码的变量,填入你要连接的WiFi名和密码
    #define BLINKER_PRINT        Serial
    #define BLINKER_WIFI
    #define BUTTON_1                "ButtonKey"
    #define TAP_EXAMPLE
    char ssid[] = "Your WIFI SSID";
    char pswd[] = "Your WIFI code";
        Blinker.begin(ssid, pswd);
        Blinker.wInit(BUTTON_1, W_BUTTON);
        if (Blinker.available()) {
            BLINKER_LOG2("Blinker.readString(): ", Blinker.readString());
            Blinker.vibrate();
            Blinker.print(BlinkerTime);
    #if defined(TAP_EXAMPLE)
        if (Blinker.button(BUTTON_1)) {
        } // simple tap
    #else
        else {
        } //long press
    #endif
    3、编译并上传程序,可见WiFi天线旁的蓝色指示灯常亮,按下复位按钮,通过串口监视器观察到connected和IP地址,说明WiFiduino已成功连接到WiFi
    4、手机下载Blinker APP并安装:https://blinker-iot.com
    5、用户手机号注册并登录
    6、确保esp8266已下载好程序并已通电,确保手机和esp8266在同一局域网下(由于我的路由是双WIFI,折腾好久才发现wifiduino必须连接在主设备的路由WIFI上,否则手机搜索不到)
    7、点击APP右上角的“+”进入添加设备页面,选择Arduino > WiFi接入,等待搜索设备,一般几秒内可搜索到
    8、点击选择要接入的设备,即可进入控制界面,点按钮就可以控制WiFi天线旁的蓝色指示灯开关;还可以手动获取设备的运行时间。debug窗口也会显示连接状态和时间
    Have fun!  订单编号:149202393938405402
    1人打赏
    发表于 2018-5-30 06:47 | 显示全部楼层
    定位孔是按照UNO来的,UNO和MEGA的定位孔都是那样的;
    另外,下载的时候,不用选编程器
    2019-5-21 22:08
  • 签到天数: 717 天
     楼主| 发表于 2018-5-30 08:06 | 显示全部楼层
    另外,下载的时候,不用选编程器 ...
    了解了,谢谢!
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-5-30 08:29 | 显示全部楼层
    安装孔的问题,UNO和2560包括101都是这样的(我手头也就只有这几片板子),用大螺丝头的螺丝都装不上,固定的时候考虑不用这个孔,或者换2mm的螺丝,非用3mm的,只能找螺丝的头特别小的那种~
    打赏一点,努力一点
    2019-5-6 16:10
  • 签到天数: 168 天
    发表于 2018-6-1 18:05 | 显示全部楼层
    blinker不能下载了
    2018-9-19 20:22
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-6-9 02:03 | 显示全部楼层
    ntwhq 发表于 2018-6-1 18:05
    blinker不能下载了
    不能下载?app么?
    Android下载:
    在blinker官网下载:https://blinker.app
    或在应用商店搜索“blinker”下载安装
    已上架的android应用商店有:Google Play、腾讯应用宝、360应用商店、三星应用商店、锤子应用商店
    需要Android 4.4以上版本才能正常使用
    IOS下载:
    在app store中搜索“blinker”下载
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    2018-6-22 18:21
    发表于 2018-6-22 18:42 | 显示全部楼层
    我到button -wifi 修改了 自己的WiFi名称和密码,上传成功,就是在监视器里一直显示连接超时,我的手机BINKer也找不到设备,是什么问题?是不是我所用的路由名称中有中文呢?还有我换成同事的热点,wifiduino和我的手机都能找到热点,还是搜不到设备????咋回事呢
    2019-5-6 16:10
  • 签到天数: 168 天
    发表于 2018-6-23 18:27 | 显示全部楼层
    coloz 发表于 2018-6-9 02:03
    不能下载?app么?
    Android下载:
    在blinker官网下载:https://blinker.app  点击“从本站获取Android”无法打开网页。我安装你列的应用商店试一下。
    2019-5-23 05:35
  • 签到天数: 217 天
    发表于 2018-11-21 05:47 | 显示全部楼层
    blinker app 进入后显示夜景画面几秒后跳转到白屏啥都没有是什么原因谢谢指导
    1544106114
    发表于 2018-11-21 14:41 | 显示全部楼层
    lwq1947 发表于 2018-11-21 05:47
    blinker app 进入后显示夜景画面几秒后跳转到白屏啥都没有是什么原因谢谢指导 ...
    1.可能手机系统版本过低 2.更新最新的app
    体验OneNET4.0,一起来拼开发板
    体验OneNET4.0,一起来拼
    一、 活动时间2019年04月09日-2019年6月30日 二、活动链接1.登录Arduino中文社区账
    用电阻式压力传感器(SEN0294)做一个简单的杯垫
    用电阻式压力传感器(SEN0
    “多喝开水”这句话在目前似乎已经成了一种戏谑的玩笑话,可是多喝水还是很有好处
    Arduino接欧姆龙编码器
    Arduino接欧姆龙编码器
    请问各位该欧姆龙的编码器如何接到arduino上,我需要接收此编码器脉冲计算电机走的
    教你如何自制一款遥控器,让你的项目变成遥控的!!!
    教你如何自制一款遥控器,
    自从上次制作了一块集成了电机驱动的最小板之后,我就发现现在市场上一块便宜且功能又
    新人有偿求助。。关于DS18B20温度传感器代码烧录时的错误
    新人有偿求助。。关于DS18
    我在学习DS18B20温度传感器时由于使用的是wifiduino出现了以下错误,求大佬指教[/bac
