查看: 1129|回复: 1
markdown测试
    2018-9-19 20:22
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-6-13 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    语音控制开关灯
    本示例将展示如何制作一个可用语音控制的LED灯
    1. 准备工作
    2. 硬件准备
    3. 软件准备
    4. 添加设备
    5. 编辑界面
    6. 编译上传示例程序
    7. 大功告成
    准备工作
    硬件准备
    WiFiduino 或其他esp8266开发板
    如开发板没有板载LED,请将1个LED灯接到开发板上,并修改程序中对应的引脚
    软件准备
    下载并安装Arduino IDE
    点击去下载
    下载并安装esp8266扩展
    点击去下载
    下载并加载Blinker-library
    点击去下载
    下载并安装blinker APP
    android下载:点击下载
    IOS下载:app store中搜索“blinker”下载
    添加设备
    1. 确保开发板连接的网络能连接外网
    2. 在blinker app中,点击右上角的“+”进入添加设备页面
    3. 点击选择==Arduino== > ==MQTT接入== > ==阿里云==
    4. 获取到==SecretKey==,并填写到程序中
    编辑界面
    1. 点击进入设备界面,点击右上角编辑键,切换到界面编辑模式
    2. 添加一个开关组件,点击开关组件,设置语音指令,如图:
      ==可以设置多条语音指令,使用这些指令都可以执行对应的动作==
    3. 设置好后点击右下的确定键,再点击右上角的锁定图标,即可保存界面及语音指令
    编译上传示例程序
    将示例程序上传到Arduino中
    #define BLINKER_PRINT   Serial
    #define BLINKER_MQTT
    #define TOGGLE_1    "ToggleKey"
    char auth[] = "<Your MQTT Secret Key>";
    char ssid[] = "<Your WiFi network SSID or name>";
    char pswd[] = "<Your WiFi network WPA password or WEP key>";
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        Blinker.wInit(TOGGLE_1, W_TOGGLE);
        if (Blinker.available()) {
            BLINKER_LOG2("Blinker.readString(): ", Blinker.readString());
            Blinker.vibrate();
            Blinker.print(BlinkerTime);
        if (Blinker.toggle(TOGGLE_1)) {
        else {
    其中宏TOGGLE_1对应的字符串需要修改为你添加的开关组件的键名,如:
    #define TOGGLE_1    "tog-0kn"
    autu填写你添加设备时获取到的SecretKey
    ssid和pswd需写入你当前WiFi的ssid和密码,如:
    char auth[] = "45563323dacb";
    char ssid[] = "blinkerap";
    char pswd[] = "blinkerpassword";
    大功告成
    现在在app中点击语音按键,说出你设定的语音指令,即可控制开关灯了
    你可以根据需求修改接入方式和控制逻辑
    更多语音控制介绍,可见语音控制文档
    发表于 2018-9-12 14:22 | 显示全部楼层
      a.style.width = b.width;
        a.style.left = b.left;
        a.style.top = b.top;
        a.style.right = "";
        a.style.bottom = "";
        a.style.height = "";
    有对屏幕了解的大神吗?
    有对屏幕了解的大神吗?
    这种屏幕可以用arduino板或者树莓派做出来吗?小白对这方面一无所知,求指点
    编写了个贪食蛇小程序
    编写了个贪食蛇小程序
    8*8双色3mm红蓝雾状发光二极管 用595驱动的
    Adruino小型自平衡机器人EVA(+硬件+源代码+3D文件)
    Adruino小型自平衡机器人E
    [*]2个月前做的小机器人,在CSDN个人博客上发了,从没接触过PID、3D打印、电机等,就
    超萌机器人  pando
    超萌机器人 pando
    ## 准备工作准备好如下材料: · DFRobot Romeo BLE mini V2.0 控制器 × 1·
    红外模块在接收时码值变动
    红外模块在接收时码值变动
    在使用arduino连接一个红外接收后,下载的红外模块的库IRremote,在使用时发现,遥控
