查看: 2618|回复: 13
[已解决] arduino串口输出,调试工具乱码
    2018-7-9 17:17
    发表于 2018-6-14 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序:
       Serial.printf("123456");
    结果:
           我用arduino串口监视器看输出正常
    问题:
           我用串口调试助手输出的是---Vg硋V6V
    该乱码怎么解决?
    2019-2-15 13:51
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2018-6-15 16:33 | 显示全部楼层
    我可以肯定你把 RS232 的线(RS232电平)直接接在 Arduino.RXD/TXD(TTL电平)上,原因如下:
    "g硋V6V" 字串在 GBK 编码(win32应用程序默认的字符集)下数据为 67 B3 76 56 36 56,
    你可以试试用十六进制显示接收,应该也是每包这个东西。
    PC端显示这个东西,代表着PC.UART收到了如下格式的 TTL 电平信号(8n1串行数据包):
    L HHHL LHHL H
    L HHLL HHLH H
    在 RS232 电平下,可以简单认为取反(PC.RS232线上的信号):
    H LLLH HLLH L
    H LLHH LLHL L
    在单片机端,你发送 "123456",对应的 TXD(TTL电平) 信号应该是:
    L HLLL HHLL H
    L LHLL HHLL H
    按照单片机发送的数据,逐位找过去,每个 H 后的 8-bit 均与PC端反算出来的 RS232 电平一样。
    例如单片机第二比特的 H 后有 LLL HHLL H,这与 RS232 第一行是相通的。
    出现这种情况,很明显你把RS232 的线(RS232电平)直接接在 Arduino.RXD/TXD(TTL电平)上。
    USB 转 232 是不错,但是你得看好电平标准啊,TTL直接干232不怕烧东西啊。
    至于为什么 IDE 里显示的没错,我很怀疑你的 printf 函数是什么。
    我查了手册,Serial 类里并没有 printf 函数,目测是被重载了,
    其特性是否加入了什么多余的东西(例如直接在IDE显示)就不得而知了。
    C++最疯狂的BUG非重载莫属。
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-6-14 18:39 | 显示全部楼层
    看下波特率是不是一样~
    打赏一点,努力一点
    2018-7-9 17:17
     楼主| 发表于 2018-6-15 07:58 | 显示全部楼层
    sun910231 发表于 2018-6-14 18:39
    看下波特率是不是一样~
    看过了,,,都一样的!
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-6-15 08:39 | 显示全部楼层
    basicbird 发表于 2018-6-15 07:58
    看过了,,,都一样的!
    改低一些波特率试一下,都改成9600或者38400~~
    打赏一点,努力一点
    2018-7-9 17:17
     楼主| 发表于 2018-6-15 09:14 | 显示全部楼层
    我用9600和38400都试过了还是乱码,,,我电脑是通过USB-232接到arduino的0,1脚和GND三角做接收,程序中print打印,电脑接收都是乱码!arduino是独立供电器供电
    2019-1-18 11:41
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-6-15 10:02 | 显示全部楼层
    你把串口助手的整个界面截屏下来给大家看看
    2018-7-9 17:17
     楼主| 发表于 2018-6-15 10:22 | 显示全部楼层
    补上图片
    2019-2-23 12:02
  • 签到天数: 693 天
    发表于 2018-6-15 10:39 | 显示全部楼层
    问题解决了吗?乱码一般是协议不对。
    看你画面,是“串口转网络调试助手”,查一下协议是否选对。
    2018-7-9 17:17
     楼主| 发表于 2018-6-15 10:42 | 显示全部楼层
    上海老王 发表于 2018-6-15 10:39
    问题解决了吗?乱码一般是协议不对。
    看你画面,是“串口转网络调试助手”,查一下协议是否选对。 ...
    没有解决,,,左半是串口调试,,,右边的网络没用,,谢谢!
    2019-2-23 12:02
  • 签到天数: 693 天
    发表于 2018-6-15 10:53 | 显示全部楼层
    https://blog.csdn.net/Grand910616/article/details/52069002
    不知道你用的是不是这个帖子里的硬件,如果是,这个硬件应该是RS232接口的,不能直接连arduino的TTL口的,这方面在研究一下吧
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    视频攻略:https://www.bilibili.com/video/av43790997/ 剧情:主角是一只猫又,在逃
    arduino oled 时钟 可设置闹钟 表
    arduino oled 时钟 可设置
    呆板教程,固件是编译好的,有上传工具,这次不是IDE了
    Arduino 蓝牙机械臂
    Arduino 蓝牙机械臂
    蓝牙机械臂(这次没用BLINKER,改
    求助!!!!!!!!
    求助!!!!!!!!
    求助?????错在哪里了?谢谢
    max30102问题
    max30102问题
    最近网上买了个max30102的心率血氧模块,用卖家给的单个例程的时候数据还算准确,但是
