查看: 805|回复: 0
[项目] 【原创】给 UNO 加一个锂电 UPS
    2019-1-20 15:03
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2018-6-14 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UNO 的设计理念类似于 PC104 堆叠式结构,可以在基板的基础上添加各种某块层,堆叠安装。
    在实际使用过程中,发现 UNO 的供电不适合现场应用,总是还要甩一个“尾巴”作为电源。于是有了下边的扩展板。
    发现某宝上软包锂电池型号很全,选一个合适带保护板的,然后 TP4056 充电管理,这就走起。
    板子我做成了堆叠的结构,其他模块可以继续向上堆叠,便于功能扩展。
    电池标称有 800mAh,实际上目测有水分。做了一个放电实验:
    充满后 UNO 连续工作(实测电流约 8mA),每 5min 测试并记录一次 VCC 至 EEPROM。
    连续测试 31h 后发现电池电压还有 4.0V 左右,用去 1/3 左右电力,总体上还算满意。
    以下是 EEPROM 数据导出后的 VCC 曲线图,电池电压比 VCC 高一个肖特基的压降,约 0.3V。
    由于使用了肖特基作为锂电、板载电源的隔离+切换,不经意间捎带实现了 UPS 功能。
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    【原创】制作一套USB电流采样板
    【原创】制作一套USB电流
    arduino数字输出端低电平不稳定
    arduino数字输出端低电平
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    博哥零基础教你玩转ESP826
