查看: 1712|回复: 7
[bug报告] blinker中的按钮如何实现按下是为1,松开后回复0
    2019-6-26 11:00
  • 签到天数: 316 天
    发表于 2018-7-7 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2018-9-19 20:22
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-7-7 10:20 | 显示全部楼层
    看blinker 库中自带的button例程
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    2019-6-25 00:43
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2018-7-17 21:19 | 显示全部楼层
    ESP8266 BlinkWithoutDelay 和blinker 库中自带的button_wifi led指该LED连接到D2引脚,可以使用宏LED_BUILTIN编程控制,即gpio2,d2高电平led不亮,d2低电平led亮。高电平接3v3脚。
    2019-4-12 15:19
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-1-8 16:15 | 显示全部楼层
    松开之后的状态好像触发不了,我也尝试了,长按键一次,只触发一次press,然后就进入循环了,松手之后的状态release就检查不到了,debug里面经常看不到release的反馈,这个怎么处理?
    按下是press,释放是pressup,确保app为最新版,我这边测试是正常的  详情 回复 发表于 2019-1-15 12:56
    发表于 2019-1-15 12:56 | 显示全部楼层
    liangjw63 发表于 2019-1-8 16:15
    松开之后的状态好像触发不了,我也尝试了,长按键一次,只触发一次press,然后就进入循环了,松手之后的状 ...
    2019-4-12 15:19
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-1-24 16:24 | 显示全部楼层
    就是那个pressup是松开按键后app会再发一次状态给esp8266吗?程序该怎么表达?我想实现的是控制小车,长按按键左转,松开按键停止,这样子
    https://www.arduino.cn/thread-83261-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-1-24 17:30
    发表于 2019-1-24 17:30 | 显示全部楼层
    liangjw63 发表于 2019-1-24 16:24
    就是那个pressup是松开按键后app会再发一次状态给esp8266吗?程序该怎么表达?我想实现的是控制小车,长按 ...
    2019-4-12 15:19
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-1-25 12:31 | 显示全部楼层
    谢谢大神回复,但是你的程序里面state == BLINKER_CMD_BUTTON_PRESSED,表达按键状态的这个命令我在BLinker的使用说明书里面找不到(能告诉在哪吗?),初学所以不懂。我用的if(state==“pressed”);是一样的是吗?然后我用elseif( state!==“pressed”)让车停下来,为什么不能实现呢。。很不解
    做了一个定时喂鱼的装置
    做了一个定时喂鱼的装置
    快放假了,怕鱼饿瘦了做了这么个控制,每天定时投鱼粮。用ESP8266编写,web设定参数,
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    arduino +MPU6050控制云台相机匀速转动(接受付费)!
    最近在调试云台(用的有刷直流减速电机挂大相机的那种),发现相机在往下移动时往往速
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
    基于Esp8266的点阵时钟
    基于Esp8266的点阵时钟
