查看: 1664|回复: 4
小米5s安装blinker,WIFIduino试用。
    2019-8-14 21:52
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2018-7-17 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    openjumper搞活动,原价79元的WIFIduino板子现在售29元,需要写帖子才能有这个优惠。欣然下单,板子到手。板子的做工还是非常出色的,用料扎实,核心用的是乐鑫esp8266,usb转ttl用的是ch340c,左上角用了个按钮负责重启,左下角是外接直流电源7-12v,用了三个电解电容,站在板子上呆萌可爱。管脚采用标准的arduino分布中规中矩。 板子.jpg
    我的电脑用的是windows7系统,已经安装了Arduino IDE 1.8.5版,下载了百度云上的esp8266-for-arduino-ide-2.5.0,(下载地址:https://pan.baidu.com/s/19yEQ4UDF-bQCzt3BsdV6Yw)双击进行了安装,默认文件路径C:\Users\name\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266。打开Arduino IDE在tools——>ESP8266 Modules 下拉列表中有WIFIduino,表明windows下的SDK安装正常。用usb线连接pc和板子,驱动安装正确的话port会显示连接的com口,然后选择Examples——>esp8266例子里面的blink,烧写到板子里面去,然后你会看见D2-L发出蓝色的科技光芒说明你的板子是好的,照亮你物联网之旅的前行之路。 wifiduino.jpg
    blinker是快速装配的物联网项目,非常适合普通用户实现傻瓜式的物联网应用,只需要三分钟你就可以轻松掌握手机控制led开关。我是用没有root的小米5s安卓手机,直接用手机浏览器打开:https://github.com/blinker-iot/app-release/releases/download/1.0.2/blinker-1.0.2.apk  下载好apk文件,之后点击安装,确保blinker APP安装好。接下来,需要在pc机上安装Arduino IDE的blinker库文件,下载地址:https://github.com/blinker-iot/blinker-library/archive/master.zip  下载好解压至Arduino\libraries文件夹里面,打开Arduino IDE  选择Examples——>blinker_button——>button_wifi的例子,实践一下板子和手机的blinker物联网应用。
    第一步:WIFIduino的操作
    这里Arduino IDE只需要修改以下的部分,把你的WiFi用户名和密码填一下:
    把程序烧录入WIFIduino板子里面。
    按下左上角重启按钮,打开串口,你会看到esp8266第一行的乱码,这是先天不足,可以忽略。第二行是arduino ide blinker库的版本,第三行是正在接入你的网络中,第四行【】里面是时间轴用运行的时间ms数值表示,2614ms连接成功,第五行是显示WiFiduino在你的路由器中分配到的IP,第八行的后半段local 81是端口号,你可以用pc机的谷歌浏览器地址栏输入IP:81,此时谷歌浏览器会显示出This is a Websocket server only!,说明第七行ok!,第九行指esp8266 wifi初始化完成,第十行以后就是blinker app各按钮操作相应后对应的json回文。
    第二步:小米5s上的blinker APP第一次使用时是需要注册的,注册好以后才能使用。会有一个动人的开机画面,在此界面请按添加设备
    选arduino设备
    确保WiFiduino通电情况下,按WiFi接入
    有点像找朋友的游戏 在你的网络里找到了你的板子,黑体的代码是每块板子基于乐鑫的MAC有独立的编号
    选择开始使用
    显示已连接,表明你的手机blinker app已经通过WiFi路由器和你的板子连接上了
    点击开关led,你会看到D2-L亮和灭的变化。
    为五斗米折腰,申请退邮费10元。
    订单号: 170700294521098535
    (完)
    1人打赏
    发表于 2018-7-18 08:50 | 显示全部楼层
    退邮费的活动,其实6月已经结束了,不过还是给退吧
    2019-8-14 21:52
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-7-18 13:25 | 显示全部楼层
    板子刚收到,中间还去了广州。谢谢@奈何col指导。
    2019-8-14 21:52
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2018-7-18 13:27 | 显示全部楼层
    谢谢指导,一起学习一起进步。
    中文 字库 的8针 OLED 128
    UNO13号引脚使用输入上拉时异常?
    UNO13号引脚使用输入上拉
    如图。10号引脚和13号引脚都设置为输入上拉模式,并且这两个引脚都是悬空的。但是输出
    一个简单的门禁系统
    一个简单的门禁系统
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
