查看: 4089|回复: 1
使用74hc595驱动一位数码管
发表于 2018-7-20 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
74hc595是一种常用的I/O拓展芯片,今天我尝试用一个74hc595来驱动一个一位七段数码管,效果还行
功能:数码管循环显示0~4,每个数字停留一秒因为这次数码管没有用到DP,所以数码管的DP引脚悬空
shiftOut() 功能为软件模拟SPI串行输出
主要代码如下:
 * darknight
 * 使用74HC595扩展I/O,控制数码管
 *(shiftOut串行输出的使用)
 *74hc595与arduino的引脚连接表
 *74hc595 Arduino
 *ST_CP   8
 *SH_CP   12
 *DS      11
 *MR      VCC
 *OE      GND
 *VCC     VCC
 *GND     GND
 *74hc595与数码管引脚连接表
 *74hc595 数码管
 *Q0      A
 *Q1      B
 *Q2      C
 *Q3      D
 *Q4      E
 *Q5      F
 *Q6      G
 *Q7      DP(这个用不到)
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  for(int j=0;j<5;j++)
  digitalWrite(latchPin, LOW);
//将latchPin的电平拉低
  display(j);
//shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 159);    显示0
//用shiftOut() 函数将将8位串行数据发送到595的缓存器中
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
//latchPin产生一个上升沿
//缓存器中的的数据将以并行的方式输出到8个端口上
void display(int i )
  switch(i)
    case 0:shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x02);break;//显示0
    case 1:shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x9f);break;//显示1
    case 2:shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x25);break;//显示2
    case 3:shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x0d);break;//显示3
    case 4:shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x99);break;//显示4
    default:shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x02);//显示0
74hc595引脚图
74hc595引脚图
一位数码管引脚图
一位数码管引脚图
连接图
连接图
实际效果图
实际效果图
SMG.zip
945 Bytes, 下载次数: 37
ino文件
    2020-2-25 13:49
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-2-1 21:43 | 显示全部楼层
    首先感谢楼主的分享,要是去掉switch,前面加个数组。代码简化很多,可读性也会好很多哦
    天猫精灵接入语音提示找不到该设备?
    天猫精灵接入语音提示找不
    引入库的问题,不知道怎么叙述 看图吧
    引入库的问题,不知道怎么
    blinker电源插座
    blinker电源插座
    blinker灯、环境传感器套件意见收集
    blinker灯、环境传感器套
