查看: 1431|回复: 10
arduino 接4-20ma仪表
发表于 2018-7-31 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,有一雷达水位计,能否将信号接入arduino Mega2560, 如果可以,how? 感谢,困扰了几天了!
 楼主| 发表于 2018-7-31 13:49 | 显示全部楼层
另:仪表为两线制
发表于 2018-7-31 13:55 | 显示全部楼层
输出那里是什么意思?
 楼主| 发表于 2018-7-31 13:59 | 显示全部楼层
Zoologist 发表于 2018-7-31 13:55
输出那里是什么意思?
输出是4-20ma的信号
发表于 2018-7-31 14:01 | 显示全部楼层
lmq21cn 发表于 2018-7-31 13:59
输出是4-20ma的信号
建议你用示波器看一下,输出结果是脉冲信号间隔时间吧?
然后折算成声波传输距离
 楼主| 发表于 2018-7-31 14:05 | 显示全部楼层
是4-20ma电流信号,很多工业级的传感器都是这种信号,这个传感器是24V供电,两线制的,不知道怎么接arduino,或者arduino能不能接入此类仪表
    2019-4-24 09:24
  • 签到天数: 476 天
    发表于 2018-7-31 14:34 | 显示全部楼层
    买个电流转电压模块,然后你读电压值就好了
     楼主| 发表于 2018-7-31 16:00 | 显示全部楼层
    某宝上的AD7705模块能不能行?
    参数如下: 不知道会不会和SD卡冲突啊?
    AD7705 双路16位ADC数据采集模块 输入增益可编程 SPI接口 TM7705
    型号:AD7705
    采集数据非常稳定,真正的16位有效字。
      STM32-V5开发板接线方法:直接插到NRF24L01的接口插座上即可。
    产品特点:
    1、3.3V或5.0V DC供电
    2、MCU接口: SPI
    3、主ADC芯片:TM7705  (深圳天威原厂全新芯片,和AD7705芯片完全兼容)
    4、外接 LM285-2.5 基准电压 (进口原装正品)。部分同行采用低端的国产TL-431作为基准,温度稳定性和准确度差的不是一个数量级。请大家看准了。
    5、输入电路带分压电阻和R-C滤波,方便客户自己变更增益范围
    6、芯片内带可编程增益放大器,增益范围: 1-128倍
    7、芯片内部输入带缓冲放大器,可以直接连接传感器。
    2019-3-8 09:28
  • 签到天数: 97 天
    发表于 2018-7-31 16:30 | 显示全部楼层
    能,你弄一个:4-20mA转0-5V的电路或者专业一点的模块。
     楼主| 发表于 2018-7-31 16:51 | 显示全部楼层
    感谢@ O_oYYQ @ wwwusr @ Zoologist (排名不分先后),先入手一个试一下
    主要是考虑arduino mega2560的采样是10位的,0-3000 分配到1024,分辨率差不多是3mm,有些太粗糙了,试一下16位的芯片,另不知能否直接,是否需要电阻电容等?
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
