查看: 55083|回复: 274
[官方公告] blinker bug报告
签到天数: 1 天
发表于 2018-8-9 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
报告bug前,请务必确认你的blinker app、blinker lib均为最新版本,esp8266 package 为2.5.x版!
报告bug免费得付费开发权限
参与方式:
回复本帖提交bug报告。提交五次bug,并被确认,即可免费获得blinker认证开发者资格。
参考回帖格式
问题现象:无法连接设备(请尽可能详细的描述内容,如有截图 或 代码说明更好)
android版本:8.0
手机型号:三星S9
开发板:espduino
其他说明:
不属于bug范畴的情况:
  1. 系统版本为android 5.0以下的设备使用出现的问题
  2. 暂不可用的功能
  3. 使用ipad、android平板、模拟器、沙盒运行blinker app
  4. 校园网或其他特殊网络环境使用blinker
感谢大家的支持
发表于 2021-3-31 17:29 | 显示全部楼层
手机系统IOS14.4
bug1:配置界面导出后,设备界面排序乱了,按钮重叠,退出设备再次进入恢复。
bug2:添加按钮的时候,苹果手机下面自带的小黑条遮挡app下面按钮。
发表于 2020-5-24 11:31 | 显示全部楼层
五月系统调整公告:本月我们将重构和调整语音助手接口、数据存储接口、天气接口,可能造成您的使用不便,敬请谅解。调整结束后,我们会在群中再做通知。
编辑删除
343人已读
发表于 2020-4-11 20:13 | 显示全部楼层
q1127957008 发表于 2020-4-11 20:05
小爱同学语音控制设备部稳定,有时会显示  先帮你操作了,看看设备状态吧
过2秒后会执行操作,但是有的时候 ...
常见问题答复:1.小爱控制设备出了点问题,原因①设备未正常反馈查询②小爱未正常下发查询 均与服务器通信无关,与通信逻辑及频率有关,具体原因待查; 2.小爱接入为接入小爱语音控制并非米家控制;3.语音助手关闭全部设备失败,问题已知悉,待处理;
发表于 2018-8-11 20:06 | 显示全部楼层
问题现象:控制界面锁屏,约20分钟后打开手机,上方频繁提示服务器未响应
app版本:2.0.1
android版本:8.0
手机型号:小米6
库版本:arduino 2.0
开发板:esp8266
其他说明:(就是控制界面锁屏后,隔一段时间再回来就会闪,闪的时候遮挡重新连接的按钮,也没法重新连接,等他闪完才能点连接)
截图
截图
发表于 2018-8-15 13:52 | 显示全部楼层
问题现象:设备无法传递参数到app,各个组件都一样。1.x的设备,2.0上全不认,这样做是不是很不妥?
app版本:2.0.1
android版本:7.0
手机型号:samsung s6
库版本:arduino dev&master2.0都试过,先前1.0的正常
开发板:esp8266备注:设备是可以控制了,但app上没有回调,退出app重新进入,所有组件也是初始状态;按键组件定义了开关,问一下off的怎么用,应该没以前1.0的开关好用。
我也是这个问题,APP温湿度可以在调试里看见,但添加键名无显示。  发表于 2018-10-6 01:02
发表于 2018-8-12 09:06 | 显示全部楼层
问题现象:app在smart config界面下,如果没打开wifi,返回按键失灵的情况
app版本:2.0.0
android版本:8.0
手机型号:小米mix2
库版本:arduino 2.0
开发板:espduino
其他说明:在这个界面下只要不打开wifi,返回按键就会失灵,需要点屏幕空白处才行,希望返回按键也能用
发表于 2018-8-13 18:24 | 显示全部楼层
问题现象:设置时区后无法获取时间
app版本:2.0.1
android版本:6.0
手机型号:华为MATE7
库版本:arduino 2.0
开发板:wifiduino
发表于 2018-8-13 18:29 | 显示全部楼层
2792079564 发表于 2018-8-13 18:24
问题现象:设置时区后无法获取时间
app版本:2.0.1
android版本:6.0
是我弄错了,吧Blinker.setTimezone(8.0);放错了位置
签到天数: 1 天
 楼主| 发表于 2018-8-13 18:29 | 显示全部楼层
问题现象:设置时区后无法获取时间
app版本:2.0.1
android版本:6.0
时间获取是从NTP服务器获取的,请检查下你的网络连接,获取不了,可能是你的网络问题
签到天数: 1 天
 楼主| 发表于 2018-8-13 18:30 | 显示全部楼层
app版本:2.0.0
android版本:8. ...
这个问题已经修复,下一个版本会推送更新
发表于 2018-8-14 11:56 | 显示全部楼层
问题现象:app在掉线后,开发板接收到大量错误的颜色组件的回复
app版本:2.0.0
android版本:8.0
手机型号:小米mix2
库版本:arduino 2.0
开发板:espduino
其他说明:手机在锁屏后,一段时间后会掉线,掉线导致开发板收到大量颜色组件的消息,但是该颜色组件并不是我界面内添加的,数据也是乱的,在app恢复在线后,开发板恢复正常
开发板接收信息
开发板接收信息
开发板接收信息
开发板接收信息
发表于 2018-8-14 15:53 | 显示全部楼层
问题现象:APP中DEBUG框输入中文,下位机无法正常接收到,但英文字母,数字没问题
app版本:2.0.1
android版本:5.1
手机型号:红米3
库版本:arduino 2.0
开发板:wifiduino
其他说明:1.0版本时写的是通过DEBUG框输入的中文内容来判断后续执行操作的  但是在更新2.0版本库及APP后,程序未改动的情况下 在DEBUG输入中文 但是arduino下位机没办法收到 ,已在群中反馈
该bug已修复,感谢报告  详情 回复 发表于 2018-8-16 22:38
交作业:第1个作品,红外避障小车
交作业:第1个作品,红外
Arduino引脚图
Arduino引脚图
求助,验证结果没有报错,
这是报红的信息 但结果并没有报错
blinker实时数据功能使用方法
blinker实时数据功能使用
