楼主: coloz
[官方公告] blinker bug报告
    发表于 2019-5-9 00:52 | 显示全部楼层
    keliyuan 发表于 2019-5-8 22:03
    跟程序没关系,是手机端APP开设定时。
    看最后一张图,实际在定时状态,点了第二个按钮,是APP的两个定 ...
    这确实是一个有待优化的地方。解决办法:
    1.使用blinker规范的key命名方式:btn-xxx
    2.更新最新app(但可能有其他bug)
    发表于 2019-5-10 15:56 | 显示全部楼层
    问题现象:esp32使用 多任务 例程时,debug信息显示貌似连上又重启了几次。手机app始终显示设备离线
    android版本:9
    手机型号:荣耀magic 2
    app版本:2.2.0
    开发板:esp32
    其他说明:
         已经测试了hello wifi例程没有问题,设备正常在线。换多任务例程时出现问题,随后也更新了库,问题相同。
    2019-5-21 13:00
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-5-17 11:33 | 显示全部楼层
    问题现象:8266 at固件 波特率查询及修改问题
    android版本:8.0
    手机型号:红米note5
    开发板:Nodemcu
    在使用at命令查询此时的串口波特率 都会显示115200 而且使用AT+UART_DEF命令修改波特率后 重新上电还是会回复默认波特率
    发表于 2019-5-30 16:32 | 显示全部楼层
    问题现象:原来用的1.5.0版本,软件更新后原来的设备不能显示了。
    android版本:9
    手机型号:荣耀9
    app版本:2.2.1
    开发板:esp8266
    其他说明:
    软件截图
    软件截图
    2019-7-12 18:42
     楼主| 发表于 2019-5-30 16:55 | 显示全部楼层
    android版本:9
    手机型号:荣耀9
    这是由于老版本配置和新版本不兼容导致的,先解绑这个设备,然后重新添加一个设备即可
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    发表于 2019-6-2 11:03 | 显示全部楼层
    问题现象:自定义显示图标不能使用,有时返回键会失灵。app版本:2.2.1
    android版本:9.0
    手机型号:荣耀9
    开发板:esp8266
    其他说明:
    调整中,正式版本即可使用  详情 回复 发表于 2019-6-2 12:46
    发表于 2019-6-2 12:46 | 显示全部楼层
    android版本:9.0
    手机型号:荣耀9
    调整中,正式版本即可使用
    2019-8-21 09:58
    发表于 2019-6-7 19:57 | 显示全部楼层
    问题现象:调用Blinker.attachAhrs()报错connectd()未定义
    app版本:2.2.1
    android版本:9.0
    手机型号:荣耀9
    库版本:blinker-py;0.2.0
    开发板:树莓派3b
    其他说明:仅仅在hello_wifi中加Blinker.attachAhrs()后报错库文件Blinker.py中未定义connected()方法(实际上定义了) QQ图片20190607194958.png
    2019-6-17 22:30
    发表于 2019-6-17 22:39 | 显示全部楼层
    问题说明:
    注册账号时 发来的验证码是英文的
    只有输入数字验证码才可以点击注册
    型号: Iphone 6S / 安卓7.0平板/电脑安卓模拟器
    2019-7-12 18:42
     楼主| 发表于 2019-6-18 20:43 | 显示全部楼层
    luofeialex 发表于 2019-6-17 22:39
    问题说明:
    注册账号时 发来的验证码是英文的
    只有输入数字验证码才可以点击注册
    已修复,感谢告知
    arduino首次编译通过第二次编译必报错
    arduino首次编译通过第二
    如题: 刚打开ide 首次编译 上传都没问题 不管你改不改代码 直接进行 编译 或者上传
    【Arduino】108种传感器系列实验(06)---声音传感器模块
    【Arduino】108种传感器系
    旧版本ide中 ino文件名不能以数字开头,不能有中文?
    旧版本ide中 ino文件名不
    最近下载了站长编著的ARDUINO程序设计基础一书的配套例程。发现用arduino ide打开 里
    用Blinker获取天气信息并用ArduinoJson6分析数据(arduino D1)
    用Blinker获取天气信息并
    在Blinker最新版本的库中我们看到它用了ArduinoJson6,图中的两个类是ArduinoJson6的类
    一波三折,分享我的esp32编译环境搭建arduino
    一波三折,分享我的esp32
    买了个esp-wroom32开发板,想用熟悉的arduino敲代码。 但是上网查遍了所有办法,要么
