查看: 930|回复: 10
[未解决] 斷電前才寫入EEPROM
发表于 2018-8-10 00:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神們好
因EEPROM寫入次數有限
請問有什麼方法或是指令能夠在Arduino關機前才將數據寫入EEPROM嗎?
謝謝
发表于 2018-8-10 07:57 | 显示全部楼层
想办法加一个电池在上面?
 楼主| 发表于 2018-8-10 08:45 | 显示全部楼层
Zoologist 发表于 2018-8-10 07:57
想办法加一个电池在上面?
謝謝您的建議 這個想法確實有想過
但考慮到電池也有可能會沒電
所以又回過頭來思考看有沒有辦法增加什麼程序來完成這個動作
哦,其实我的意思是放一个充电电池这样的在上面,配合适当的电路,通电的时候要充电。  发表于 2018-8-10 16:52
相当于放一个 ups 在上面。电池没电或者损坏那就直接报警好了。  发表于 2018-8-10 16:31
    2019-4-25 11:17
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2018-8-10 09:17 | 显示全部楼层
    你应该检测不了断电前吧
    2018-11-12 08:58
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2018-8-10 09:29 | 显示全部楼层
    整个大电容,然后adc检测供电,检测到断电就去保存,当然要确保电容储蓄的电能支持一小段时间,用电池也可以不过需要充放电电路
    文章有帮助,可以请我喝杯咖啡
     楼主| 发表于 2018-8-10 21:25 | 显示全部楼层
    跑龙套的保 发表于 2018-8-10 09:29
    整个大电容,然后adc检测供电,检测到断电就去保存,当然要确保电容储蓄的电能支持一小段时间,用电池也可 ...
    了解了 謝謝您的建議
     楼主| 发表于 2018-8-11 02:59 来自手机 | 显示全部楼层
    想用一個小的5v電源供應器給我系統內的繼電器模組 而arduino本身可以使用大一點的12v電源供應器 這樣一來當偵測到5v電源供應器電壓下降時再讓arduino寫入eeprom 不知是否可行
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
