查看: 878|回复: 2
[未解决] 新人求助 liquidCrystal.h关于超声波测距在1602lcd液晶显示乱码问题
    2018-9-9 13:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-8-10 22:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(12,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
    #define echo 10
    #define trig 9
    unsigned long t=0;
    float distance=0;
    lcd.begin(16,2);
    pinMode(echo,INPUT);
    pinMode(trig,OUTPUT);
    digitalWrite(trig,LOW);
    delay(10);
    digitalWrite(trig,HIGH);
    delay(10);
    t=pulseIn(echo,HIGH);
    distance=(t*0.034)/2;
    Serial.print(distance);
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("dist:");
    lcd.print(distance);
    lcd.print("cm");
    这是程序   跪谢大神!!
    2018-9-9 13:18
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2018-8-10 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
    1602显示屏上是一堆乱码
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-8-11 08:25 | 显示全部楼层
    程序引脚重复引用了,把超声波模块的引脚定义到其他引脚,然后接过去,UNO有20个IO,足够你用的~
    打赏一点,努力一点
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
