查看: 1535|回复: 8
求助:esp8266连接arduino uno写入不了
发表于 2018-8-11 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了两天了,看了网上好多教程都没解决。。。
gpio该接地也接了 usb转ttl接的3.3v 另一个接在板子上了
报错如下:
Archiving built core (caching) in: C:\Users\56872\AppData\Local\Temp\arduino_cache_776152\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,VTable_flash,ResetMethod_ck,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_qio,FlashSize_512K0,led_2,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,FlashErase_none,UploadSpeed_115200_b114cf57d8b82fa0e7f054368a846bfc.a
项目使用了 250928 字节,占用了 (50%) 程序存储空间。最大为 499696 字节。
全局变量使用了28380字节,(34%)的动态内存,余留53540字节局部变量。最大为81920字节。
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
希望能有大佬帮帮忙
    2018-8-6 00:14
    发表于 2018-8-11 03:01 | 显示全部楼层
    你上传程序一定要把0、1上的接线拔下来啊
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-8-11 08:30 | 显示全部楼层
    将GPIO 16对地短接一下,让模块硬复位后再烧写~
    打赏一点,努力一点
    1人打赏
     楼主| 发表于 2018-8-11 11:49 | 显示全部楼层
    gpio 0不是一直接地吗?
     楼主| 发表于 2018-8-11 11:50 | 显示全部楼层
    程序是写给wifi模块的,拔下来的话就没有用了吧
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-8-11 11:58 | 显示全部楼层
    dwoura 发表于 2018-8-11 11:49
    gpio 0不是一直接地吗?
    0 接地是烧写状态;    经验表明8266-01重新烧写之前如果不用硬复位始终会有同步错误~
    打赏一点,努力一点
    1人打赏
     楼主| 发表于 2018-8-11 20:51 | 显示全部楼层
    sun910231 发表于 2018-8-11 11:58
    0 接地是烧写状态;    经验表明8266-01重新烧写之前如果不用硬复位始终会有同步错误~ ...
    gpio16是哪个啊=-= 我只看到了0和2
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-8-13 08:43 | 显示全部楼层
    可能你的模块不同,引脚标示不一样,找一下模块的规格书,基本上都会有RESET或者GPIO 16的引脚,这两个是一样的
    打赏一点,努力一点
     楼主| 发表于 2018-8-13 10:04 | 显示全部楼层
    sun910231 发表于 2018-8-13 08:43
    和电源相邻的脚~
    可能你的模块不同,引脚标示不一样,找一下模块的规格书,基本上都会有RESET或者GPIO 16 ...
    好的 谢谢~
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
