查看: 868|回复: 7
[未解决] 菜鸟遇到一个关于遥控器程序问题,急需高手帮忙解决!...
    2018-8-11 00:51
    发表于 2018-8-11 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    菜鸟在做遥控器实验时遇到下面问题无法解决,请高手指点!!!
    要实现的功能是:按下遥控器1号键,LED亮,并反复打印"turn on LED";按下遥控器2号键,LED灭,并反复打印"turn off LED",如此顺利切换。用了while循环,发现先按了1号键后,再按2号键没有反应,或者重新复位后先按了2号键后,再按1号键也没有反应,尽管已经在子函数ir_remote内调用了自己,还是不能解决,有没有办法让while语句循环执行,按了另一个按键后又能跳出当前循环,进入另一个while语句循环执行,能相互切换,请高手支招,谢谢!
    程序如下:
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 10;
    int LED=11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn(); //初始化红外遥控
      pinMode(LED,OUTPUT);
    ir_remote(); //调用遥控控制子函数
    ///////////////////////遥控控制子函数/////////////
    void ir_remote()
      if (irrecv.decode(&results))
        if(results.value==0x00FF30CF)      //如果遥控器的按键1被按下
         while(1)
          digitalWrite(LED,HIGH);                //点亮LED
          Serial.println("turn on LED"); //串口打印“turn on LED”
          irrecv.resume(); // 接收下一个编码
          ir_remote();
          delay(10);
        if(results.value==0x00FF18E7)   //如果遥控器的按键2被按下
           while(1)
            digitalWrite(LED,LOW);            //熄灭LED
            Serial.println("turn off LED");    //串口打印“turn off LED”
            ir_remote();
            delay(10);
    发表于 2018-8-16 17:27 | 显示全部楼层
    这个程序你根本没跳出第一个进去的循环,就算第二次按下的案件不一样了也没重新判断
    发表于 2018-8-16 17:34 | 显示全部楼层
    你是在ir_remote();里面调用了ir_remote();???
    发表于 2018-8-16 17:39 | 显示全部楼层
    感觉换成这样会好点吧!
    void ir_remote()
         while(1)
             delay(10);
             delay(10);
    发表于 2018-8-16 17:48 | 显示全部楼层
    刚才好像少了点东西,只能循环显示一次,下面的这个你试一下吧,没试验过
    void ir_remote()
       String x=irrecv.resume;    //编码寄存器
         while(1)
             x=irrecv.resume;
             x=irrecv.resume;
           if(x==0x00FF30CF)      //如果遥控器的按键1被按下
             delay(10);
           if(x==0x00FF18E7)
             delay(10);
    2018-8-11 00:51
     楼主| 发表于 2018-8-23 13:23 | 显示全部楼层
    比如下面的程序是可以实现:当按下key1时led1闪烁,当按下key2时led2闪烁,能正常跳出while()循环的。
    就是不明白为什么按键扫描子函数scankey()可以嵌套调用而红外子函数不能嵌套调用?跳出while()循环的??
    const int led1 =  2;
    const int led2 =  3;
    const int key1 =  A0;
    const int key2 =  A1;
    int ledState = LOW;
    unsigned long previousMillis = 0;
    const long interval = 500;
      pinMode(led1, OUTPUT);
      pinMode(led2, OUTPUT);
      pinMode(key1, INPUT_PULLUP);
      pinMode(key2, INPUT_PULLUP);
    flicker1();
    scankey();
    void scankey()
      scankey1();
      scankey2();
    void scankey1()
      if(digitalRead(key1) == LOW)
        delay(10);
          int KEY_NUM1 = 1;
          digitalWrite(led2,LOW);
          while(KEY_NUM1 == 1)
            flicker1();
            scankey();
    void scankey2()
      if(digitalRead(key2) == LOW)
        delay(10);
          int KEY_NUM1 = 1;
          digitalWrite(led1,LOW);
             flicker2();
             scankey();
    void flicker1()
           unsigned long currentMillis = millis();
           if (currentMillis - previousMillis >= interval)
            previousMillis = currentMillis;
              if (ledState == LOW)
               ledState = HIGH;
               ledState = LOW;
            digitalWrite(led1, ledState);
    void flicker2()
               ledState = HIGH;
               ledState = LOW;
            digitalWrite(led2, ledState);
    2018-8-11 00:51
     楼主| 发表于 2018-8-23 14:03 | 显示全部楼层
    void ir_remote()
    编译不通过,显示错误:conversion from 'void' to non-scalar type 'String' requested
    2018-8-11 00:51
     楼主| 发表于 2018-8-23 14:24 | 显示全部楼层
    我现在想用两个轻触式按键key1和key2,以及遥控器上的1号键(键值0x00FF30CF)和2号键(键值0x00FF18E7)分别控制LED1和LED2的,具体想法如下:
    当按下键盘上的key1或者遥控器的1号键时,LED1不断闪亮;
    当按下键盘上的key2或者遥控器的2号键时,LED2不断闪亮;
    也就是说进无论是键盘按的键还是遥控器的按键都能控制对应的LED闪亮,
    键盘按键的程序我已经写了,就是不知道怎么把遥控部分的程序加进去,请帮帮忙,谢谢!
    键盘程序如下:
    int RECV_PIN = 10;
    const int led1 =  32;      // LED引脚号
    const int led2 =  33;      // LED引脚号
    const int key1 =  A0;      // LED引脚号
    const int key2 =  A1;      // LED引脚号
    int ledState = LOW;
    flicker1();  //默认让led1先闪亮
    scankey();
    void scankey()
      scankey1();
      scankey2();
    void scankey1()
        delay(10);
          int KEY_NUM1 = 1;
            flicker1();
            scankey();
    void scankey2()
        delay(10);
          int KEY_NUM1 = 1;
             flicker2();
             scankey();
    void flicker1()
               ledState = HIGH;
               ledState = LOW;
    void flicker2()
               ledState = HIGH;
               ledState = LOW;
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
