查看: 2626|回复: 0
Arduino Leonardo串口转发
    2020-5-29 08:50
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2018-8-12 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Arduino Leonardo上可以使用两个串口,一个是USB虚拟串口,一个是硬件串口1,这两个串口没什么联系。那么,如果我想把Leonardo作为一个像UNO上的16u2一样的功能怎么办?    那是可以用leonardo做数据转发的,通过USB发过来的数据,转发给串口,这样就可以把leonardo做成一个串口了。当然这是杀鸡用牛刀,但如果你身边刚好缺个串口怎么办?那就可以这么做。
       本例程写的有些简单了,用的中断太少,不知道到高速会不会有问题。此外,不知道如何获得虚拟串口的波特率,这样导致一个问题:用串口调试助手设置波特率时,硬件串口的波特率无法跟着改变。如果通过USB获得了波特率信息,那么电脑上设置波特率就会同时改变虚拟串口和串口1的波特率。下面是一个简单的实现过程,用于学习。
    图片是测试通过的结果。
      功能:USB虚拟串口转发
      设计:凌晨七點半
      日期:2018.8.12
      备注:仅用于学习,未经作者许可不可用于商业用途。
    #define  BAUD 9600     //这里可以修改波特率
    //接收中断函数
    ISR(USART1_RX_vect)                    //适合leonardo
       Serial.print((char)UDR1);   //通过USB虚拟串口打印出去
    void RegisterInitUart(void)
      //bitSet(UCSR1A,U2X0);
      bitSet(UCSR1B,RXCIE1);                    //允许接收完成中断//
      bitSet(UCSR1B,RXEN1);                     //开启接收功能//
      bitSet(UCSR1B,TXEN1);                     //开启发送功能//
      bitSet(UCSR1C,UCSZ11);
      bitSet(UCSR1C,UCSZ10);                    //
      UBRR1=(F_CPU/16/BAUD-1);                  //波特率小于38400
    // the setup routine runs once when you press reset:
      RegisterInitUart();
    // the loop routine runs over and over again forever:
    while (Serial.available())
      while( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) ) ;//等待发送缓冲器为空
      UDR1=Serial.read();               //转发
    版版,各位走过路过的大神,帮忙看下,米家app添加不成功
    版版,各位走过路过的大神
    版版,各位走过路过的大神,帮忙看下,谢谢,米家app显示验证成功,可反回去看,又没有设
    新手求助!blinker同步到
    零知开源软件库使用-ILI9341并口显示屏
    零知开源软件库使用-ILI93
    对于ILI9341的240x320屏幕,零知开源平台已经可以支持该显示屏的常用操作了,一个示例
    求助!数据能够传输到app端但是数据组件不能显示实时数据
    求助!数据能够传输到app端
    求助!数据能够传输到app端但是数据组件不能显示实时数据 源代码 #define BLINKER_BLE
