【玩具名称】微信跳一跳物理辅助工具--- 来自美科微信公众号 【基本玩法】在美科微信公众号上看到了一个很棒的应用,我做了一点改编,并且增加了光耦模拟触发的玩法,即:利用processing+摄像头进行微信跳一跳的画面捕捉,用鼠标点击计算出发点---目的地的距离。 将数据传送至arduino,利用ajson库解析,驱动舵机(或光耦)模拟手机触摸屏幕,实现“跳一跳”功能。我用了两种方法实现,一种是美科微信公众号分享的舵机法,另外一种是光耦法。 待我慢慢道来。 很遗憾不能传输视频,因为微信跳一跳在优酷审核未通过。玩家可以看看图片吧。其实这是物理辅助工具,保留了80%以上的游戏乐趣。 一、准备工作
【硬件准备】
【软件准备】
看上去很简单对不对,实际上也不复杂。我们聊聊基本过程吧。
二、电路连接
三、【代码】
Processing侧
wx jump
from Microduino
ajson+arduino
2018-08-15
import processing.serial.*;
import processing.video.*;
import java.awt.*;
Capture video;
Serial myPort;
int x0, x1, y0, y1, x2, y2;
int distance;
boolean runsta;
String ajson_output;
String dis = "";
size(640, 480);//场景窗口尺寸
String portName = Serial.list()[1];
println(Serial.list()[1]);//print COMx,核对你自己正在使用的com口
myPort = new Serial(this, portName, 9600);
video = new Capture(this, Capture.list()[18]);//根据输出的Capture.list(),你可以很快找到适合自己的分辨率,我选择的是640*480 30帧
//video = new Capture(this, 640,480);
printArray(Capture.list());
video.start();
void draw() {
scale(2);
image(video, 0, 0 );
if (mousePressed && (mouseButton == RIGHT)&&!runsta) { //右键点击开始
x0=mouseX;
y0=mouseY;
println("x0:"+x0+", y0:"+ y0);
runsta=true;
} else if (mousePressed && (mouseButton == LEFT)&&!runsta) { //左键点击目的地
x1=mouseX;
y1=mouseY;
x2=abs(x1-x0);
y2=abs(y1-y0);
distance=int(sqrt(x2*x2+y2*y2));
println("x1:"+x1+", y1:"+ y1);
println("distance:"+distance);
dis=str(distance);
//ajson_output
//ratio
//生成json格式的延时系数以及距离,本例中是3.35,你可以根据自己实际跳跃情况进行标定,用二分法缩小(扩大),很快就可以找到。
ajson_output="{\"jump\":{\"ratio\":"+str(3.35)+",\"dist\":"+dis+"}}"; //
println("ajson_output:"+ajson_output);
myPort.write(ajson_output);
x0=x1;
y0=y1;
runsta=true;
void mouseReleased() {
runsta=false;
void captureEvent(Capture c) {
c.read();
ARDUINO侧
舵机法
微信跳一跳arduino端程序
2018-08-18
version:0.2
基本原理:利用processing+摄像头+鼠标,测量跳跃点之间距离,将延时系数+跳跃距离用json格式+串口
送至arduino,arduino+servo,经过延时后,实现跳跃功能。
数据格式:
"jump":{
"ratio":4.65,
"dist":110
参考:
1、ajosn库例题
2、极客工坊技术贴 http://www.geek-workshop.com/thread-3407-1-1.html(作者quqianghao)
#include <aJSON.h>
aJsonStream serial_stream(&Serial);
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#define servoPin 10 //servoPin is Pin D10
#define ANGLEMIN 5
#define ANGLEMAX 20
//int pin_1=8;//数字口1
//int pin_2=9;//数字口2
float iratio=1.0;//延时系数
int idist=1;//跳跃距离
//pinMode(pin_1, OUTPUT);//数字口1,因为腾讯对屏幕触碰有检测,不允许连续一个点触发
//pinMode(pin_2, OUTPUT);//数字口2
myservo.attach(servoPin);
myservo.write(ANGLEMIN);
if (serial_stream.available()) {
/* First, skip any accidental whitespace like newlines. */
serial_stream.skip();
/* Something real on input, let's take a look. */
aJsonObject *msg = aJson.parse(&serial_stream);
ComExecution(msg); //解析数据并且实现相应动作
aJson.deleteItem(msg);
void ComExecution(aJsonObject *msg)//解析及动作函数
aJsonObject *jump = aJson.getObjectItem(msg, "jump");//跳跃参数
if (jump) { //跳跃参数存在
aJsonObject *j_ratio = aJson.getObjectItem(jump, "ratio"); //延时系数
aJsonObject *j_dist = aJson.getObjectItem(jump, "dist");//跳跃距离
iratio=j_ratio->valuefloat;;//延时系数为浮点型值
idist=j_dist->valueint;//跳跃距离为整型值
dojump();//调用跳跃函数,前提是存在跳跃系数
void dojump()//跳跃函数
myservo.write(ANGLEMAX);//模拟点击屏幕
delay(iratio*idist); // 跳跃距离*延时系数
myservo.write(ANGLEMIN); // 点击结束
if (random(1, 10)<=5)//产生随机数,判断触摸点
// 模拟触摸1点
digitalWrite(pin_1, HIGH); // 模拟点击屏幕
Serial.println(iratio);
Serial.println(idist);
digitalWrite(pin_1, LOW); // 点击结束
// 模拟触摸2点
digitalWrite(pin_2, HIGH); // 模拟点击屏幕
digitalWrite(pin_2, LOW); // 点击结束
光耦法:
微信跳一跳arduino端程序
2018-08-15
version:0.1
送至arduino,arduino生成一个随机数,分别驱动一个数字口输出,通过光耦实现模拟手指触动手机屏幕,经过延时后,实现跳跃功能。
数据格式:
"jump":{
"ratio":4.65,
"dist":110
参考:
1、ajosn库例题
#include <aJSON.h>
int pin_1=8;//数字口1
int pin_2=9;//数字口2
int idist=1;//跳跃距离
void dojump()//跳跃函数
// 模拟触摸1点
// 模拟触摸2点
【其他】 1、关于光耦触摸的制作 电容触摸屏的“被动式”操作,必须将触摸体与人体连接,光耦触摸其实就是这个原理,将一块湿巾剪成1cm*1cm,润湿后,贴在屏幕上,用金属线引出,连接在手指上。当D8/D9有高电平输出时,光耦导通,形成两个通路,使得屏幕与手指形成通路。注意:一是湿巾必须保持湿润,最好加点盐水。二是水不能溢出。因此比较难控制。 为什么用两个数字口?微信已经对一个位置的触摸进行了限制,所以我们用一个随机数控制两个数字口(两个屏幕位置)的模拟点击。 优点:精准;缺点:保持接触点的湿润是一件很头疼的事情。 2、关于舵机触摸的制作 舵机触摸比较简单可靠,用一块导电泡沫听起来是不是很高大上,其实就是美科产品包装盒里面的那块小小的防静电屏蔽泡沫,里面加入了碳,所以是导电泡沫,用于模拟手指触摸屏幕是再好不过了。把它切一小块绑在舵机臂上,加上导线连接至手指,就可以非常可靠地模拟手指触摸屏幕。 优点:稳定、可靠,缺点:舵机(尤其是廉价舵机)精度不高,玩的时候不如光耦法成就感高,但是游戏的乐趣要更大。所以,推荐舵机法。 3、微信对辅助工具的限制 我们这个研究仅仅是极客的探索,不是让你冲排行榜的,况且我们想到的,腾讯早就想到了,所以对很多高分操作,微信都会提示你“刚才的分数存在可疑操作”,从而不纳入排行榜,我建议大家不要纠结这个。也不要去试图规避微信的审查。因为信息不对称,你的努力往往收效不大。而在这个项目中获得的乐趣,才是最有价值的。 【感谢】 1、感谢美科微信公众号,并且提供了完整的代码,我只是在延时系数的传送以及光耦玩法上做了一些修改,是站在美科高手的肩膀上的一次尝试。感谢该项目的原作者,如果我得到了名字,会及时更正致谢。 我的代码以及库,都打包附上,供各位玩家参考。 沧海的2018年,经历了很多曲折煎熬,感谢支持我的人们,世事无常,唯有珍惜眼前,祝各位玩家诸事顺意。沧海合十。
jump.zip
(25.7 KB, 下载次数: 1)
