查看: 3880|回复: 13
[分享] 吸顶灯接入物联网(基于Blinker与wifi开发板)
    2019-8-18 10:23
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2018-8-22 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (2018,9,15日:我改用了esp12s模块,因为开发板在灯罩里面实在是显得累赘。。要注意的是,最小系统用的是3.3v,记得降压)最小系统接线参考如下:
    暑假开始接触Blinker和esp8266开发板,一直在捣鼓。。开学是肯定没空碰了,于是趁现在把一个吸顶灯改造了。用esp8266开发板+blinker控制,用一个学期,寒假再拆下来,研究其他项目。
    准备材料:
    esp8266开发板一个(我用的是WeMos D1,官方也有WiFiduino)
    5v继电器模块一个(有分高/低电平触发,要留意自己的是高电平触发还是低电平触发,后期记得在程序里面改。图片所示为接线参考。这里例程为高电平触发)
    一盏吸顶灯
    5v电源适配器一个
    Micro USB电源线一条
    LED若干
    杜邦线若干
    备用电线0.5m左右
    (五金店里那种红黄交替的电线)
    扎带少许(若有需要,可以使用)
    接线:
    开发板:
    5V---------继电器电源+(DC+)
    GND-------继电器电源-(DC-)
    GPIO3-----继电器信号输入端(IN)
    GPIO16-----LED电源+GPIO5-----LED电源+
    GND-------LED电源-这里LED有两组,共负极
    市电:
    火线-----电源适配器,继电器输入(COM)
    零线-----电源适配器,灯光模组
    继电器:
    常开端(NO)-----灯光模组
    程序:
    这里使用MQTT接入
    #define BLINKER_MQTT
    char auth[] = "mqtt密钥";
    char ssid[] = "WiFi名称";
    char pswd[] = "wifi密码";
    // 新建组件对象
    BlinkerButton Button1("btn-led");//LED组件名
    BlinkerButton Button2("btn-jdq");//继电器组件名
    // 按下按键即会执行该函数
      if (state == "on")
        digitalWrite(5, HIGH);
        digitalWrite(16, HIGH);
        Blinker.print("开小夜灯");
      else if (state == "off")
        digitalWrite(5, LOW);
        digitalWrite(16, LOW);
        Blinker.print("关小夜灯");
    void button2_callback(const String & state) {
      if (state == "on")
        digitalWrite(3, HIGH);
        Blinker.print("开大灯");
        digitalWrite(3, LOW);
        Blinker.print("关大灯");
      // 初始化IO
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);//板载LED,经测试要输出高电平才熄灭
      pinMode(3, OUTPUT);//继电器
      pinMode(5, OUTPUT);//LED
      pinMode(16, OUTPUT);//LED
      digitalWrite(3, HIGH);//继电器高电平
      digitalWrite(5, LOW);//LED低电平
      digitalWrite(16, LOW);//如上
      // 初始化blinker
    注意:
    IO口要以开发板背面的GPIOxx为准,不是正面的D1,D2等端口
    IO1是板载LED的IO口
    LED需要并联,串联点不亮
    你今天的打赏,是我明天学习Arduino的动力!
    2018-10-19 19:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-9-10 21:28 | 显示全部楼层
    这么说吧,我直接把你的源码写进去了,也能控制,但问题是我不控制的时候它就开始自己瞎搞,一会开一会关,什么问题?
    1544106114
    发表于 2018-9-11 09:07 | 显示全部楼层
    yhydengni 发表于 2018-9-10 21:28
    这么说吧,我直接把你的源码写进去了,也能控制,但问题是我不控制的时候它就开始自己瞎搞,一会开一会关, ...
    更新app,这个是mqtt broker的bug
    2018-10-19 19:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-9-11 17:12 | 显示全部楼层
    更新后,整个APP不会用了。以前至少可以控制,更新后设置了也没反应。 以前的APP还可以读取温湿度显示出来,现在好了,设置好了键值后完全没反应,好吧,我输了。请问我要怎么设置他才满意?
    2018-10-19 19:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-9-11 19:33 | 显示全部楼层
    老版本的还好用点,新版本根本就用不了。
    库和app都要更新,2.0的程序和1.0的不一样,详见文档  详情 回复 发表于 2018-9-11 21:36
    发表于 2018-9-11 21:36 | 显示全部楼层
    yhydengni 发表于 2018-9-11 19:33
    老版本的还好用点,新版本根本就用不了。
    2018-10-19 19:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-9-12 22:18 | 显示全部楼层
    2.0.4版APP的DEBUG已经接收到温湿度数据,可是所有的按钮什么的不管怎么设置都是显示不出来,毫无反应,但1.0.2版本APP一设置就自己显示出来了。你要跟我说什么库不同,我就不信了,明明APP已经接收到了数据,为什么2.0.4APP的文字、按键、数据我都试了就是显示不出来?  还有你这个最新版的库下载地址也太难找了吧,相反最新版的APP却是到处放的都是,那那都是下载地址,我现在下载的是283K的一个库,这是我能找到的最新版本了。
    2.0的库使用方法和1.0不同,详见文档  详情 回复 发表于 2018-9-12 22:35
    blinker只有一个github发布地址: app: https://github.com/blinker-iot/app-release/releases arduino库: https://github.com/blinker-iot/blinker-library  详情 回复 发表于 2018-9-12 22:30
    发表于 2018-9-12 22:30 | 显示全部楼层
    yhydengni 发表于 2018-9-12 22:18
    2.0.4版APP的DEBUG已经接收到温湿度数据,可是所有的按钮什么的不管怎么设置都是显示不出来,毫无反应,但 ...
    app:
    arduino库:
    blinker开发文档里也有app和库的下载地址,就是以上地址
    另,应用商店因为都要审核,所以app版本是滞后的
    发表于 2018-9-12 22:35 | 显示全部楼层
    2018-10-19 19:47
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-9-12 22:40 | 显示全部楼层
    app:
    哥 我尽力了,各种办法都试了,没办法显示出来,你在看看低版本的APP,好吧我已经阵亡了。
    更新库,然后看文档,先使用我们提供的例程学习 https://doc.blinker.app/?file=001-%E5%BF%AB%E9%80%9F%E5%BC%80%E5%A7%8B/03-esp8266MQTT%E6%8E%A5%E5%85%A5  详情 回复 发表于 2018-9-12 22:56
    【原创】 drawbot平面关节
    对于ADC读取按键值的疑问
    对于ADC读取按键值的疑问
    大佬们好 我在一篇帖子上看见了用ADC读取模拟值并判断哪颗按键 我也画了一下板子 这
    ADC模拟输入读取独立按键值
    ADC模拟输入读取独立按键
    在论坛H2O了这么久,给大家分享一个实用的小技巧!在使用按键与单片机进行人机交互时
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(97)---0.96寸OLED液晶屏
    【Arduino】108种传感器模
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(107)---400KV高压发生器
    【Arduino】108种传感器模
