查看: 3360|回复: 2
[已解决] Arduino不能打开运行、闪退
发表于 2018-9-5 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开Arduino的时候,开始界面只显示了“初始化包”和“准备开发板”,然后开始界面消息,Arduino也不能运行:
初始化包
初始化包
准备开发板
准备开发板
运行arduino_debug.exe测试问题,发现了如下问题:
问题
问题
文字是:
Error parsing library.index:Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (number, String, array, object, 'true', 'false' or 'null')
at [Source: (FileInputStream); line: 1, column: 2]
正在准备开发板...
java.lang.NullPointerException
        at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:140)
        at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.setLibrariesFolders(LibrariesIndexer.java:109)
        at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:677)
        at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1313)
        at processing.app.Base$11.actionPerformed(Base.java:1514)
        at processing.app.Base.rebuildBoardsMenu(Base.java:1490)
        at processing.app.Base.<init>(Base.java:267)
        at processing.app.Base.main(Base.java:145)
在问题出现之前,是可以正常运行的,但是我根据http://blog.sina.com.cn/s/blog_1303d4ec60102uwc5.html 这位博主的做法,把自己的uno
变成了Keyboard设备,改变了原来uno的默认的USB串口驱动,现在变成了Keyboard驱动,并一直被识别为libusb-win32 devices:
不知道是不是修改了驱动的原因,现在我没有办法改回去,而Arduino也不能打开了,求助各位大神,本人小白,找不到原因。
 楼主| 发表于 2018-9-5 11:41 | 显示全部楼层
已经解决。在官方英文论坛中有人提出了解决办法,亲测有效,链接http://forum.arduino.cc/index.php?topic=565990.msg3856028
其中有一些是废话,主要是以下步骤:
You have a corrupted library index file. The solution is to remove your local copy of the file, which will force the Arduino IDE to download a fresh (and hopefully uncorrupted) version of the file from the Internet:
1、Open C:\Users\Ace\AppData\Local\Arduino15. This is under a system folder that Windows normally hides. You can set Windows Explorer to show hidden folders via View > Hidden Items (check).
2、Rename library_index.json to library_index.json.txt
意思是本地的索引文件C:\Users\Ace\AppData\Local\Arduino15\library_index.json 已经损坏,解决办法是把这个文件改名为library_index.json.txt,这样Arduino IDE启动的时候就找不到原来的索引文件,于是强迫Arduino IDE下载新的索引文件,而新下载的文件肯定是正确没有损坏的,再重启Arduino IDE即可正常运行。
    2020-1-23 14:17
  • 签到天数: 779 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-9-5 12:23 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    hxj690550753 发表于 2018-9-5 11:41
    已经解决。在官方英文论坛中有人提出了解决办法,亲测有效,链接http://forum.arduino.cc/index.php?topic= ...
    万能大法 重装
    哪位高手帮帮忙呀用UNO主板控制垃圾分类
    哪位高手帮帮忙呀用UNO主
    打砖块游戏
    打砖块游戏
    **** 本内容被作者隐藏 ****
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    arduino Micro
    arduino Micro
    1、micro概述 Micro是一款基于ATmega32U4的微控制器板,与Adafruit共同开发 。
