查看: 1417|回复: 13
[未解决] 如何保存上一次函数调用时生成的数据(只需函数内使用)
发表于 2018-9-14 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在制作一个两路的脉冲发生器,用定时器0产生一个脉冲,然后在输出脚引线定时器1,用外部中断去自动计算脉冲,每数到6个脉冲产生一个第二路脉冲,当中断的发生时,调用一个计数函数:
setup()
    serial begin(9600);
     //定时产生脉冲的程序,略
loop()
  attachInterrupt(1, count_num, RISING);
void count_num()
      static int i;
      i++;
     if (i%5==0)
      digital.Write(5,!digitalRead(5));
      serial.print(i);
现在问题是,count_num()函数里面,i的值一直是1,中断发生时,每调用一次count_num(),i自动重新赋值为0,不会保存上一次调用count_num()时的i值用来继续递增。
各位帮看看,如何让i值随着循环自动递增。而不会被每调用一次就清零。
 楼主| 发表于 2018-9-14 09:54 | 显示全部楼层
  我把 static int i,放在setup()前面也没用。
    发表于 2018-9-14 10:28 | 显示全部楼层
    定义在函数外即可
    2019-4-25 00:25
  • 签到天数: 754 天
    [LV.10]以坛为家III
    attachInterrupt(1, count_num, RISING);应该放在setup()里的吧
    2018-10-24 16:27
    发表于 2018-9-14 14:34 | 显示全部楼层
    传参,把i放外面,需要继续调用函数时再传进去
     楼主| 发表于 2018-9-14 23:23 | 显示全部楼层
    好像中断里不能带参数吧?
    发表于 2018-9-15 10:55 | 显示全部楼层
    定义全局变量 int i=0; 放在在setup前面
     楼主| 发表于 2018-9-24 10:36 | 显示全部楼层
    定义全局变量 int i=0; 放在在setup前面,是没用的。每次自定义函数被调用,变量都会被重新创建,导致变量又从0开始计算。你可以试试。
    2018-11-2 11:36
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2018-9-24 12:23 | 显示全部楼层
    试了你的代码,i可以改变。
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
