查看: 1412|回复: 0
四位数码管静态显示
    2020-4-16 13:55
    发表于 2018-9-19 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示,四位管就是四个坐在了一起,然后通过片选信号点亮选择的数码管!
    代码撸起:
    const unsigned char dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
    int ledPins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
    int segPins[]={10,11,12,13};
    char displayTemp[4];//显示缓冲区
    // 循环设置,把对应的端口都设置成输出
    for (int thisLed = 0; thisLed <8; thisLed++) {
    pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT); }
    for (int thisSeg = 0; thisSeg < 4; thisSeg++) {
    pinMode(segPins[thisSeg], OUTPUT);
    void play( char value){//单个数码管显示函数
    for(int i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ledPins[i],bitRead(value,i));//使用了bitWrite 函数,非常简单
    displayTemp[0]=dofly_DuanMa[1]; //静态显示
    displayTemp[1]=dofly_DuanMa[1];
    displayTemp[2]=dofly_DuanMa[1];
    displayTemp[3]=dofly_DuanMa[1];
    static
    int i;//静态变量I,要显示的位数
    play(0);// 清除“鬼影”
    for(int a=0;a<4;a++)
    digitalWrite(segPins[a],1);//位选信号全部关闭
    digitalWrite(segPins[i],0);//打开当前位选信号位
    //delay(1);
    play(displayTemp[i]);//读取对应的段码值
    i++;
    if(i==4) //4 位结束后重新循环i=?表示有几个数码管点亮
    i=0;
    求大神看看哪里有问题,设
    晒图ESP8266一个框架
    晒图ESP8266一个框架
    Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    Arduino 求助 串口接收数
