查看: 15793|回复: 2
arduino常用字符串处理方法(2)——char[]
    发表于 2018-9-21 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    char数组
    基本使用方法
    char a[ ] = "arduino"
    可用函数
    strcpy(p, p1) 复制字符串
    strncpy(p, p1, n) 复制指定长度字符串
    strcat(p, p1) 附加字符串
    strncat(p, p1, n) 附加指定长度字符串
    strlen(p) 取字符串长度
    strcmp(p, p1) 比较字符串
    strcasecmp忽略大小写比较字符串
    strncmp(p, p1, n) 比较指定长度字符串
    strchr(p, c) 在字符串中查找指定字符
    strrchr(p, c) 在字符串中反向查找
    strstr(p, p1) 查找字符串
    strpbrk(p, p1) 以目标字符串的所有字符作为集合,在当前字符串查找该集合的任一元素
    strspn(p, p1) 以目标字符串的所有字符作为集合,在当前字符串查找不属于该集合的任一元素的偏移
    strcspn(p, p1) 以目标字符串的所有字符作为集合,在当前字符串查找属于该集合的任一元素的偏移
    • 具有指定长度的字符串处理函数在已处理的字符串之后填补零结尾符
      2)字符串到数值类型的转换
      strtod(p, ppend) 从字符串 p 中转换 double 类型数值,并将后续的字符串指针存储到 ppend 指向的 char* 类型存储。
      strtol(p, ppend, base) 从字符串 p 中转换 long 类型整型数值,base 显式设置转换的整型进制,设置为 0 以根据特定格式判断所用进制,0x, 0X 前缀以解释为十六进制格式整型,0    前缀以解释为八进制格式整型
      atoi(p) 字符串转换到 int 整型
      atof(p) 字符串转换到 double 符点数
      atol(p) 字符串转换到 long 整型
    3)字符检查
    isalpha() 检查是否为字母字符
    isupper() 检查是否为大写字母字符
    islower() 检查是否为小写字母字符
    isdigit() 检查是否为数字
    isxdigit() 检查是否为十六进制数字表示的有效字符
    isspace() 检查是否为空格类型字符
    iscntrl() 检查是否为控制字符
    ispunct() 检查是否为标点符号
    isalnum() 检查是否为字母和数字
    isprint() 检查是否是可打印字符
    isgraph() 检查是否是图形字符,等效于 isalnum() | ispunct()
    4)函数原型
    原型:strcpy(char destination[], const char source[]);
    功能:将字符串source拷贝到字符串destination中
    例程:
    include <iostream.h>
    include <string.h>
    void main(void)
      char str1[10] = { "TsinghuaOK"};
      char str2[10] = { "Computer"};
      cout <<strcpy(str1,str2)<<endl;
    运行结果是:Computer
    第二个字符串将覆盖掉第一个字符串的所有内容!
    注意:在定义数组时,字符数组1的字符串长度必须大于或等于字符串2的字符串长度。不能用赋值语句将一个字符串常量或字符数组直接赋给一个字符数组。所有字符串处理函数都包含在头文件string.h中。
    strncpy(char destination[], const char source[], int numchars);
    strncpy:将字符串source中前numchars个字符拷贝到字符串destination中。
    strncpy函数应用举例
    原型:strncpy(char destination[], const char source[], int numchars);
    功能:将字符串source中前numchars个字符拷贝到字符串destination中
    例程:
    include <string.h>
    void main(void)
      char str1[10] = { "Tsinghua "};
      cout <<strncpy(str1,str2,3)<<endl;
    运行结果:Comnghua
    注意:字符串source中前numchars个字符将覆盖掉字符串destination中前numchars个字符!
    原型:strcat(char target[], const char source[]);
    功能:将字符串source接到字符串target的后面
    例程:
    include <string.h>
    void main(void)
      char str1[] = { "Tsinghua "};
      char str2[] = { "Computer"};
    运行结果:Tsinghua Computer
    注意:在定义字符数组1的长度时应该考虑字符数组2的长度,因为连接后新字符串的长度为两个字符串长度之和。进行字符串连接后,字符串1的结尾符将自动被去掉,在结尾串末尾保留新字符串后面一个结尾符。
    原型:strncat(char target[], const char source[], int numchars);
    功能:将字符串source的前numchars个字符接到字符串target的后面
    例程:
    include <string.h>
    void main(void)
      cout <<strncat(str1,str2,3)<<endl;
    运行结果:Tsinghua Com
    原型:int strcmp(const char firststring[], const char secondstring);
    功能:比较两个字符串firststring和secondstring
    例程:
    include <string.h>
    void main(void)
      char buf1[] = "aaa";
      char buf2[] = "bbb";
      char buf3[] = "ccc";
      int ptr;
      ptr = strcmp(buf2,buf1);
      if(ptr > 0)
       cout <<"Buffer 2 is greater than buffer 1"<<endl;
       cout <<"Buffer 2 is less than buffer 1"<<endl;
      ptr = strcmp(buf2,buf3);
      if(ptr > 0)
       cout <<"Buffer 2 is greater than buffer 3"<<endl;
       cout <<"Buffer 2 is less than buffer 3"<<endl;
    运行结果是:Buffer 2 is less than buffer 1
    原型:strlen( const char string[] );
    功能:统计字符串string中字符的个数
    例程:
    include <string.h>
    void main(void)
    char str[100];
    cout <<"请输入一个字符串:";
    cin >>str;
    cout <<"The length of the string is :"<<strlen(str)<<"个"<<endl;
    运行结果The length of the string is x (x为你输入的字符总数字)
    注意:strlen函数的功能是计算字符串的实际长度,不包括'\0'在内。另外,strlen函数也可以直接测试字符串常量的长度,如:strlen("Welcome")。
    void memset(void dest, int c, size_t count);
    将dest前面count个字符置为字符c.  返回dest的值.
    void memmove(void dest, const void *src, size_t count);
    从src复制count字节的字符到dest. 如果src和dest出现重叠, 函数会自动处理.  返回dest的值.
    void memcpy(void dest, const void *src, size_t count);
    从src复制count字节的字符到dest. 与memmove功能一样, 只是不能处理src和dest出现重叠.  返回dest的值.
    void memchr(const void buf, int c, size_t count);
    在buf前面count字节中查找首次出现字符c的位置. 找到了字符c或者已经搜寻了count个字节, 查找即停止. 操作成功则返回buf中首次出现c的位置指针, 否则返回NULL.
    void _memccpy(void dest, const void *src, int c, size_t count);
    从src复制0个或多个字节的字符到dest. 当字符c被复制或者count个字符被复制时, 复制停止.
    如果字符c被复制, 函数返回这个字符后面紧挨一个字符位置的指针. 否则返回NULL.
    int memcmp(const void buf1, const void buf2, size_t count);
    比较buf1和buf2前面count个字节大小.
    返回值< 0, 表示buf1小于buf2;
    返回值为0, 表示buf1等于buf2;
    返回值> 0, 表示buf1大于buf2.
    int memicmp(const void buf1, const void buf2, size_t count);
    比较buf1和buf2前面count个字节. 与memcmp不同的是, 它不区分大小写.
    返回值同上.
    char strrev(char string);
    将字符串string中的字符顺序颠倒过来. NULL结束符位置不变.  返回调整后的字符串的指针.
    char _strupr(char string);
    将string中所有小写字母替换成相应的大写字母, 其它字符保持不变.  返回调整后的字符串的指针.
    char _strlwr(char string);
    将string中所有大写字母替换成相应的小写字母, 其它字符保持不变.  返回调整后的字符串的指针.
    char strchr(const char string, int c);
    查找字  串string中首次出现的位置, NULL结束符也包含在查找中.  返回一个指针, 指向字符c在字符串string中首次出现的位置, 如果没有找到, 则返回NULL.
    char strrchr(const char string, int c);
    查找字符c在字符串string中最后一次出现的位置, 也就是对string进行反序搜索, 包含NULL结束符.
    返回一个指针, 指向字符c在字符串string中最后一次出现的位置, 如果没有找到, 则返回NULL.
    char strstr(const char string, const char *strSearch);
    在字符串string中查找strSearch子串.  返回子串strSearch在string中首次出现位置的指针. 如果没有找到子串strSearch, 则返回NULL. 如果子串strSearch为空串, 函数返回string值.
    char strdup(const char strSource);
    函数运行中会自己调用malloc函数为复制strSource字符串分配存储空间, 然后再将strSource复制到分配到的空间中. 注意要及时释放这个分配的空间.
    返回一个指针, 指向为复制字符串分配的空间; 如果分配空间失败, 则返回NULL值.
    char strcat(char strDestination, const char *strSource);
    将源串strSource添加到目标串strDestination后面, 并在得到的新串后面加上NULL结束符. 源串strSource的字符会覆盖目标串strDestination后面的结束符NULL. 在字符串的复制或添加过程中没有溢出检查, 所以要保证目标串空间足够大. 不能处理源串与目标串重叠的情况.  函数返回strDestination值.
    char strncat(char strDestination, const char *strSource, size_t count);
    将源串strSource开始的count个字符添加到目标串strDest后. 源串strSource的字符会覆盖目标串strDestination后面的结束符NULL. 如果count大于源串长度, 则会用源串的长度值替换count值. 得到的新串后面会自动加上NULL结束符. 与strcat函数一样, 本函数不能处理源串与目标串重叠的情况. 函数返回strDestination值.
    char strcpy(char strDestination, const char *strSource);
    复制源串strSource到目标串strDestination所指定的位置, 包含NULL结束符. 不能处理源串与目标串重叠的情况.函数返回strDestination值.
    char strncpy(char strDestination, const char *strSource, size_t count);
    将源串strSource开始的count个字符复制到目标串strDestination所指定的位置. 如果count值小于或等于strSource串的长度, 不会自动添加NULL结束符目标串中, 而count大于strSource串的长度时, 则将strSource用NULL结束符填充补齐count个字符, 复制到目标串中. 不能处理源串与目标串重叠的情况.函数返回strDestination值.
    char strset(char string, int c);
    将string串的所有字符设置为字符c, 遇到NULL结束符停止. 函数返回内容调整后的string指针.
    char strnset(char string, int c, size_t count);
    将string串开始count个字符设置为字符c, 如果count值大于string串的长度, 将用string的长度替换count值. 函数返回内容调整后的string指针.
    size_t strspn(const char string, const char strCharSet);
    查找任何一个不包含在strCharSet串中的字符 (字符串结束符NULL除外) 在string串中首次出现的位置序号.  返回一个整数值, 指定在string中全部由characters中的字符组成的子串的长度. 如果string以一个不包含在strCharSet中的字符开头, 函数将返回0值.
    size_t strcspn(const char string, const char strCharSet);
    查找strCharSet串中任何一个字符在string串中首次出现的位置序号, 包含字符串结束符NULL.
    返回一个整数值, 指定在string中全部由非characters中的字符组成的子串的长度. 如果string以一个包含在strCharSet中的字符开头, 函数将返回0值.
    char strspnp(const char string, const char *strCharSet);
    查找任何一个不包含在strCharSet串中的字符 (字符串结束符NULL除外) 在string串中首次出现的位置指针. 返回一个指针, 指向非strCharSet中的字符在string中首次出现的位置.
    char strpbrk(const char string, const char *strCharSet);
    查找strCharSet串中任何一个字符在string串中首次出现的位置, 不包含字符串结束符NULL.
    返回一个指针, 指向strCharSet中任一字符在string中首次出现的位置. 如果两个字符串参数不含相同字符, 则返回NULL值.
    int strcmp(const char string1, const char string2);
    比较字符串string1和string2大小.
    返回值< 0, 表示string1小于string2;
    返回值为0, 表示string1等于string2;
    返回值> 0, 表示string1大于string2.
    int stricmp(const char string1, const char string2);
    比较字符串string1和string2大小,和strcmp不同, 比较的是它们的小写字母版本.返回值与strcmp相同.
    int strcmpi(const char string1, const char string2);
    等价于stricmp函数, 只是提供一个向后兼容的版本.
    int strncmp(const char string1, const char string2, size_t count);
    比较字符串string1和string2大小,只比较前面count个字符. 比较过程中, 任何一个字符串的长度小于count, 则count将被较短的字符串的长度取代. 此时如果两串前面的字符都相等, 则较短的串要小.
    返回值< 0, 表示string1的子串小于string2的子串;
    返回值为0, 表示string1的子串等于string2的子串;
    返回值> 0, 表示string1的子串大于string2的子串.
    int strnicmp(const char string1, const char string2, size_t count);
    比较字符串string1和string2大小,只比较前面count个字符. 与strncmp不同的是, 比较的是它们的小写字母版本.  返回值与strncmp相同.
    char strtok(char strToken, const char *strDelimit);
    在strToken 串中查找下一个标记, strDelimit字符集则指定了在当前查找调用中可能遇到的分界符. 返回一个指针, 指向在strToken中找到的下一个标记. 如果找不到标记, 就返回NULL值. 每次调用都会修改strToken内容, 用NULL字符替换遇到的每个分界符.
    2018-11-12 20:17
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2018-11-2 14:16 | 显示全部楼层
    奈何兄,具体这些字符串处理方法在arduino里怎么应用呢,是否可以举个例子,如用“strchr(p, c) 在字符串中查找指定字符”、“strrchr(p, c) 在字符串中反向查找”,这篇帖子都是用了VB编码环境,帖子有点令我搞不懂他们的是如何使用的。
    2020-8-2 16:28
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2020-6-16 13:01 | 显示全部楼层
    好好学习,天天向上!!!
    [2019-4-20]RPG无人世界
    [2019-4-20]RPG无人世界
    Arduino串口监视器出现乱码
    Arduino串口监视器出现乱
    为什么单击开关按键后会调用其他控件的函数
    为什么单击开关按键后会调
