查看: 1130|回复: 0
WiFiduino-8266数据手册
    发表于 2018-9-27 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    WiFiduino-8266数据手册
    概述
    WiFiduino-8266是使用esp8266作为核心的开发板,相对于传统Arduino控制器,WiFiduino-8266不仅有更强劲的性能,还提供了原生WiFi支持,可以更轻松地构建物联网项目。
    技术参数
    型号 Arduino UNO
    微控制器 ESP8266
    工作电压 3.3 V
    输入电压(推荐) 7-12 V
    数字I/O引脚 11
    PWM通道 11
    模拟输入通道(ADC) 1
    每个I/O直流输出能力 12 mA
    Flash 4 MB
    SRAM 160 KB
    EEPROM 1 KB
    时钟速度 80/160 MHz (可切换)
    板载LED引脚 2
    长度 68.6 mm
    宽度 53.4 mm
    电源
    WiFiduino-8266工作电压3.3V,可以从以下几种方式供电:
    DC电源座: 推荐输入7~12V电压
    USB口: 5V供电
    VIN: 可输入7~12V供电。当使用DC电源座供电时,该引脚可以获得DC口电压
    5V引脚: 可以输入5V供电。当使用其他方式供电时,该引脚可以获得5V电压。
    3.3V引脚: 可以输入3.3V直接给esp8266供电。当使用其他方式供电时,该引脚可以获得3.3V电压。
    PWR: 电源指示灯,开发板通电后会亮
    输入输出
    所有I/O输入电压都不得高于3.3V。
    D0~D13: 数字输入引脚。需要注意有一些引脚是复用的
    PWM: 所有数字I/O都可用于PWM输出
    串口: Serial(TX0/RX0)可用于和计算机或其他设备通信,Serial1(TX1)只有输出端口,可用向其他设备发送数据。
    SPI: MISO\MOSI\SCK引脚可用于SPI通信
    IIC: 实际上D0~D13都可以用作IIC通信。为了兼容Arduino引脚位,你可以使用SCL/SDA(D5/D4)做IIC通信
    A0: 只能做模拟输入使用,输入电压范围为0~5.5V,8-bit精度。
    L: 该LED连接到D2引脚,可以使用宏LED_BUILTIN编程控制
    使用注意
    引脚复用
    需要注意的是,开发板部分引脚是复用的(见开发板背面连线)。可以使用Dx(如D9)或Dx引脚板子背面印刷的数字(如13)控制对应的IO口,如
    a=digitalRead(D9)
    a=digitalRead(13)
    是等效的。
    不建议使用的引脚
    程序烧写时,会使用到TX0\RX0\IO0三个引脚,如需使用,请烧写完成后,再连接外设使用。
    esp8266模块内部使用了一些IO,在WiFiduino上没有引出,编程时也请不要调用,否则会造成程序运行错误。
    Arduino SDK
    开发esp8266所用到的Arduino SDK需要额外安装。
    其官方Github地址:
    https://github.com/esp8266/Arduino
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    智能物联网花盆
    智能物联网花盆
    呼吸灯实验
    呼吸灯实验
    Arduino Uno 无法上传程序
    Arduino Uno 无法上传程序
