查看: 3351|回复: 2
1、ESP8266-Arduino IDE 开发环境搭建
    2018-9-28 08:44
    发表于 2018-9-27 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在前面的篇章中,我们了解了ESP的各种优势,简单的说ESP就是集成了4M的FLASH、搭载了WIFI硬件双核32位的集成处理器芯片。接下来,让我们深入的去了解,搭建开发环境写个程序试试吧。
    首先 下载最新版本的Arduino IDE 1.85版本的,下载链接:(https://pan.baidu.com/s/1b4jPX8?errno=0&errmsg=Auth%20Login%20Sucess&&bduss=&ssnerror=0&traceid=#list/path=%2FArduino%2FArduino%20IDE%2F1.8.5&parentPath=%2FArduino)下载完后安装Arduin IDE,这步就不用多说了吧,毕竟都是下一步的事。接下来,开始配置好环境,配置环境就只需要在开发板管理器中,下载相应的ESP8266开发板就可以了。接下来,看图片解析吧。
    1.打开arduinod 的文件 找到首选项,点击》》
    进入首选项后在附加开发板管理器网址中
    点击添加
    一个网址http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json.然后保存返回就可以啦。这样在我们的板子管理器中  就能找到ESP8266的下载接口啦!接下来去开发板管理器中下载相应的板子就可以实现开发咯,接下来图片解释一下怎么下载开发板:2:在工具中,点击开发板》》开发板管理器
    》》进入后等待刷新  然后输入ESP8266
    点击2.44版本下载即可,最好选择最高版本最好。简单强调一下,由于这个网址是国外的,访问的话可能涉及到翻墙,好多同志在使用过程中都遇到了下载错误的情况,这样的情况是正常的,只需要等网好的情况下多试验几次就好了。
    开发环境终于试验好了,接下来就可以选配板子自己试验一下咯,这里简单介绍下关于板子的情况吧,前一篇中介绍过的几种板子中,都是自带CH340G串口下载调试芯片的,所以不用再接串口下载器,直接下载就可以咯。关键的是板子的选型:
    在我划线这几种板子是比较常用的,其实这几个是兼容的。只要选择了一般代码都能下载进去的。接下来就是关于板子的配置了:
    这里主要是配置相关的内存和工作主频 主频可选80和160,FLASH一般是4M如果下载不工作可从最小的选择着来,一般购买时候会注明情况,如果不明白建议咨询后购买。或者加楼主群讨论哟。
    完成这些后点击上传,等待成功。有了第一次的成功。之后  就可以愉快的写各种代码咯。
    如果不知道自己的板子怎么选,加群讨论提问,自然给你解答。
    或者在下方留言,自然给你解答。
    2016-12-28 13:31
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-2-22 11:11 | 显示全部楼层
    没看到你划线的地方
    2018-9-28 08:44
     楼主| 发表于 2019-3-19 17:28 | 显示全部楼层
    hesg 发表于 2019-2-22 11:11
    没看到你划线的地方
    图片被删除了
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    智能物联网花盆
    智能物联网花盆
    呼吸灯实验
    呼吸灯实验
    Arduino Uno 无法上传程序
    Arduino Uno 无法上传程序
